Чем покрыть пол на застеклённой лоджии?
Princ [4] 11 лет назад
Ситуация такова: лоджия остеклена, выполнено утепление и окончательная отделка пластиком. Подскажите, чем лучше покрыть пол? Рассматриваются два основных материала: ламинат и линолеум. А может лучше что-то другое?
Вот этот момент не совсем правильный, если быть откровенным, то совсем не правильный.
Окончательная отделка стен лоджии подразумевает монтаж плинтусов, а плинтуса монтируются на готовый пол, не важно из какого он материала.
Надеюсь что Вы просто ошиблись с формулировкой и плинтуса пока не устанавливали.
Из Вашего вопроса я понял что лоджия утеплена, но не отапливается.
Из этого можно сделать вывод что вариант с ламинатом вообще не вариант.
К самому большому минусу ламината относится его не долговечность, а в условиях где "царит" перепад температур он вообще проживёт совсем не долго.
Из двух вариантов, над которыми Вы думаете остаётся линолеум.
Вроде не плохая идея, но и линолеум предпочитает лежать на поверхности которая не подвержена перепадам температуры.
В зимний период в районе дверей, он может пойти "волнами", плюс так называемая "дорожка" от потёртости, образуется очень быстро.
Я бы Вам посоветовал остановиться на кафельной плитке.
Можно керамику купить, можно керамогранит, это не столь важно.
Плитка совершенно не боится влаги, она устойчива к температурным перепадам, её легко мыть.
Из всех вариантов кафель дороже предыдущих, но если смотреть с прицелом на годы, то в итоге выйдет одна сплошная экономия.
Причём кафель довольно легко комбинируется со стеновыми панелями, которыми Вы "отделали" стены на лоджии.
При желании и некоторых материальных затратах, можно под кафелем сделать тёплый электрический пол, правда всё это делается до отделки стен.
В таком случае лучше использовать половую доску покрытую покрашенную пропиткой в нужный цвет и покрытую лаком. Такая доска не боится влаги и будет служить верой и правдой. Ламинат боится воды, а это минус, ведь может случится так, что забыли закрыть окно и дождь налил чуть воды.
Под линолеум нужно делать ровное основание, а это либо стяжка, либо лаги и ДСП. Если лаги, то лучше доска, а если стяжка, то можно рассмотреть вариант плитки с теплым полом.
