Сколько времени требуется фундаменту, чтобы осесть?
Слышала, что фундамент должен простоять год или два , чтобы осесть, так сколько нужно времени, для фундамента, под строительство большого 2этажного дома?
Если фундамент будут делать специалисты,то сроки не большие,но не менее 3 месяца. Но лучше год подождать,чтоб он осел,уплотнил под собой грунт,потом меньше дом сядет,трещин не будет и перекосов. На сваях можно и сразу ваш дом ставить.
Вам необходимо ждать около года, так как этого требуют строительные нормы, но все зависит от почвы, грунта, региона, погодных условий и качества, а так же типа фундамента. Если фундамент строится на каменистом грунте, или на сваях, то время на усадку вообще не дается. К примеру, когда строят многоэтажки, то вбивают сваи с сразу строят дом. А вот если фундамент делается без таких свай и основы, то несмотря на то, что ленточный он или сплошной, обязательно надо давать много времени на усадку. Кстати, еще год придется давать на усадку стен, прежде чем приступать к отделке. А отмостка с глиняным замком вообще может давать осадку в течение пяти лет. Так что дело постройки крепкого и добротного жилища, процесс не скорый.
Если в фундамент был залит бетон, который соответствует всем ГОСТам, то период его набирания прочности до 100% - это порядка 90 дней, с этого момента фундамент можно считать в некоторой степени нетленным...
Но существует несколько "НО" - некачественная смесь, неправильно выбранный состав для определённой почвы, плохое армирование, несоблюдение технологической карты строительных работ и прочие нюансы...
С такими отклонениями даже нескольких лет ожидания не помогут "осесть" фундаменту и если есть слабинка, то он всё-равно даст трещину.
Так что лучше всего не рассчитывать на осадку, а изначально изготавливать фундамент качественно!
Если вы планируете большой двухэтажный дом кирпичный, то фундамент должен простоять не меньше одного года, а лучше больше. Потом ведь ничто нельзя будет исправить. Особенно важно, чтобы фундамент долго стоят перед стройкой в суглинистых местах. Не жалейте на фундамент средств. Ведь чем глубже он будет, тем лучше. Лучше использовать сваи или арматуру. И цемент самой лучшей прочности, ведь от него будет зависеть, поведет дом или нет. Чем глубже, тем лучше.
Мы когда баню строили из блоков, держали фундамент три месяца нетронутым. У нас как раз суглинок.
Строители рекомендуют не торопиться с возведением стен.
Безусловно, не маловажным фактом является то, что за грунт в вашей местности. Фундамент должен хорошо просесть, для того, чтобы не возникали трещины при осадке. По этой причине, его обычно оставляют "перезимовать". И только с наступлением теплого сезона принимаются за возведение стен.
Если Вы хотите быть полностью уверенным, что после возведения стен и крыши нового дома фундамент Вас не подведёт и не пойдут трещины, дом не перекосится, то лучше всего выждать полный год для усадки свежего фундамента. Чтобы прошли все четыре сезона, все четыре экзамена на прочность по всем температурным показателям.
