Что бы определиться с обогревателем, надо учитывать следующее:
Не квадратуру помещения, а кубатуру, высота потолков может быть 2.30-ь, а может быть и 3-и метра, объём прогреваемого воздуха в таком помещении гораздо больше, при той же площади (квадратуре).
Далее надо определиться с регионом проживания, с наличием окон со стеклопакетами, как утеплена комната, то есть нужны расчёты по теплопотерям помещения.
Есть ли ещё какое-то отопление в помещении к примеру радиатор центрального отопления, или вообще ни чего нет, масляный радиатор будет единственным источником тепла.
Мощность радиатора зная только квадратуру можно ограничиться 1,5 кВт, максиму два кВт, этого более чем достаточно.
Мобильность, обогреватель на колёсиках
хороший (удобный в перемещении по комнате) вариант.
Наличие регулятора мощности и защиты от перегрева.
Масляный радиатор сушит воздух, лучше брать обогреватель с увлажнителем.
Наличие встроенного вентилятора, очень удобная функция, вентилятор очень быстро прогреет помещение.
Цена и производитель.
В лидерах тут "Электролюкс", "Сатурн", "Polaris" и.т.д.
