Как правильно обновить пол, сделанный из глины, рубероида и ДВП?
8nata6 [1] 13 лет назад
В селе домик. Хочу перекрыть пол, но не знаю как правильно. Старый пол был сделан из слоя глины, руберойда и ДВП.
ДВП однозначно нужно демонтировать и выкинуть.
Глина и рубероид является достаточно долговечным материалом и тем более обеспечивает гидроизоляцию.
Но тут надо знать, что под слоем глины и рубероида, а также какой толщины слой глины.
Если слой глины маленький, а также внизу земля, тогда лучше всего поверх сделать стяжку в 10-15 сантиметров, но это может повлиять на высоту, тогда лучше всего углубиться вниз, а это значит демонтировать рубероид и глину.
Если же слой глины достаточно хороший, я бы армировал пол и сделал стяжку 5 сантиметров, сверху на стяжку слой гиброизоляции, теплоизоляции и снова стяжку в 4 сантиметра, ну а далее по желанию.
Но опять же такой вариант поднимет пол на 12-15 сантиметров, т.е. если убрать ДВП как минимум 1,5 см, то минимальный подъём составит 10 сантиметров.
Но есть и более ужасный вариант - обойтись без первой стяжки и взять глиняный слой за её основу, тогда восстанавливаем гидроизоляцию, укладываем теплоизоляцию и сверху бетонируем раствором.
И крайний вариант без теплоизоляции бетонируем пол в 5 сантиметров толщиной.
Вообще по правилам надо делать вот такой пирог:
Если в целом, то конечно удивительно как в одном месте сошлись столько "не правильностей".
ДВП на полы это худший из вариантов, а рубероид имеет не большой срок эксплуатации.
Да и глина там зачем, полы по грунту иначе делаются.
Если в целом, то смотрите по состоянию ДВП, если вдруг она целая, то убираем старую краску, грунтуем и красим полы.
Краска защит ДВП от влаги.
Можно линолеум сверху постелить, тоже обновление.
Если всё совсем плохо, то снимаем все полы то грунта.
Трамбуем и уплотняем грунт.
Затем песок и трамбовка.
Слой щебня, трамбовка.
Арматурная сетка, демпферная лента по периметру помещения.
Маяки и залили стяжку.
После просушки на бетонную стяжку может укладывать всё что угодно, любое половое покрытие.
Можно фанеру по лагам, плюс этого метода, полы по ходу утепляются.
А всё остальное смотрите уже по состоянию ДВП, только по месту можно принять правильное решение, ну и конечно стоимость всего мероприятия, не на последнем месте (самый дешёвый вариант, это покраска ДВП).
Все зависит от бюждета, в идеале можно забетонировать пол с гидроизоляцией и теплоизоляцией, для этого придется убрать имеющиеся полы и часть грунта. Вновь отсыпать щебнем и песком. Утрамбовать, сделать гидроизоляцию из рубероида, и армируя слои стальной сеткой на скрутках из проволоки, залить все смесью бетона и щебня. Верхний слой сделать выравнивающий из цемента и песка.
А можно сделать и деревянные полы с укладкой гидро и тепло - изоляции. Полы получатся двойные, с обрешеткой, между брусьев которой необходимо будет засыпать каменную вату, или разместить иной утеплитель.
