Как можно быстро отшпаклевать балясины сложной формы?
ribka [8] 11 лет назад
У строителей есть один такой момент - когда говорят о быстром ремонте, тогда о качестве можно забыть, вот и в вашем случае - если шпаклевать балясины, тем более сложной формы быстро, тогда качества никакого не будет...
Итак можно воспользоваться вот таким алгоритмом:
  1. Проходите наждачкой или металлической щёткой по всей поверхности, там где требуется отшпаклевать...
  2. Готовите смесь более густой, чем в стандартном исполнении...
  3. Одеваете на руки сначала медицинские перчатки, а сверху матерчатые...
  4. берёте прямо руками шпатлёвку и втираете в балясины, повторяя на каждой балясине по несколько раз с промежутками в 10-15 минут...
  5. Через 3-4 часа теми же перчатками надо прогладить балясину, чтобы снять лишнюю шпатлёвку...
  6. Через день пройдитесь по балясине наждачкой...
Шпаклевка бетонных балясин требуется в результате их повреждения. Очень важно правильно провести подготовительные работы, для этого необходимо вручную расширить трещины – это необходимо для повышения адгезионных свойств поверхности. Если остановить свой выбор на традиционных смесях на основе цемента, то придется потратить немало времени на выполнение работ. Лучше всего отдать предпочтение такому материалу, как алебастр – он быстро застывает, легко шлифуется, прекрасно переносит воздействие низких температур и повышенную влажность. Работы по шпаклевке можно выполнять как небольшим резиновым шпателем, так как и руками. К сожалению, механических способов шпаклевки не существует, поэтому все работы придется выполнять вручную.
Сначала заделать грубые дефекты, а затем напылять жидкую шпатлёвку. Это намного быстрее. Хотя и в этом случае работа очень большая.
