Цинкование металла - это одежда для металла, чтобы металл не промок под дождём и на него не попала молекула Н2О из-за которой происходит окисление металла и соответственно его разрушение...
Исходя из этого можно предположить, что чем толще и прочнее будет одежда, тем лучше будет защита металла...
Итак метод цинкования металла носит в себе процесс при котором металл покрывается тонкой оболочкой цинка, который препятствует проникновению не только воды, но и воздуха к металлу...
Измеряется цинкование толщиной защитного "плаща", т.е. цинкового слоя поверх металла.
Толщина получается от 6 мкм до 1,5 мм, соответственно чем толще, тем лучше!
