Подскажите, что такое шпонированный брус?
NataBres [2K] 11 лет назад
В списке покупки материалов значится "шпонированный брус", что это такое, как он изготавливается и для чего применяется.
Шпонированный брус, это строительный материал, очень сильно, внешне похожий на фанеру.
Технология изготовления один в один похожа на технологию изготовления фанеры, это листы шпона, клеевая основа между каждым слоем, а дальше пресс и температура.
Различие всего одно.
При изготовлении шпонированного бруса, волокна каждого слоя шпона идут параллельно друг другу.
Шпон, в основном из дерева хвойных пород (сосна, ель и так далее).
Толщина каждого листа шпона, около трёх миллиметров.
Материал не очень популярный на Российском рынке.
Шпонированный брус используют при строительстве каркасных домов, ангаров, спортивных сооружений и так далее, из него изготавливают балки перекрытий.
Шпонированный брус, очень прочный материал, шпонированный брус прочнее металла, я имею в виду одинакового с ним веса.
Длина шпонированного бруса может достигать 20-и метров и даже более, иногда это важно, к примеру при строительстве ангаров, или других конструкций, благодаря шпонированному брусу не нужны дополнительные опоры в виде колонн, или несущих стен.
Шпонированный брус производится практически по такой же технологии, как и фанера. То-есть брус создается из листов шпона которые склеиваются клеем, а затем попадают под пресс и высокую температуру. Шпон по большей части создается из таких деревьев как сосна и ель.
В основном такой строительный материал используется при строительстве каркасных зданий, различных ангаров и так далее. Длина самых больших брусков может превышать 15 метров, и это действительно важно, ведь для создания больших ангаров требуется огромный цельный брус.
Клееный брус из шпона носит название шпунтованный брус или по другому профилированный. Брус изготавливается из лущеного и строганого шпона, в основном, дешевых пород дерева, например, сосны, ели, осины, лиственницы. Такой брус, покрытый сверху дополнительно слоем шпона, например, из дуба, это и есть шпонированный брус. Шпонированный брус можно встретить в коробке для дверей, он так и называется коробочный брус шпонированный. Приобретается вместе с дверью.
