Что лучше: покрытие кортекс или шпон на дверях?
Слышала, что кортекс очень износостойкий и не боится солнца и влаги. И еще, кортекс - это тот же шпон или другой материал?
Если очень упрощенно, то кортекс – это шпон, созданный искусственным путем. Для получения кортекса используется электронно-лучевое воздействие на определенный сорт полимера, в результате чего тонкий полимерный слой затвердевает, образуя некую слоистую структуру. Несмотря на искусственное происхождение изготовители приписывают кортексу следующие качества:
безопасность в эксплуатации и высокую степень экологичности;
термостойкость;
отсутствие реакции на действие химических препаратов;
устойчивость к воздействию ультрафиолета, влаги и к механическим повреждениям.
Шпон изготавливается из природной древесины. Он темнеет под воздействием солнечного света, легко «травмируется» при механическом воздействии и боится влаги.
Выбирать из этих двух материалов лучший – неблагодарная задача, так как при всех плюсах кортекса он – материал, полученный из полимеров, тогда как шпон – это природный материал. Кортекс достаточно точно передает текстуру древесины, а двери из кортекса могут быть разного цвета.
По заявлениям производителей, то кортекс должен быть намного лучше, нежели шпон.
Для того, чтобы определиться почему, давайте рассмотрим эти два материала:
Шпон - это натуральный материал, по сути это дерево, вернее тонкий лист срезанный с дерева, который бывает толщиной от 0,1 до 10 миллиметров. Заготавливается он лущением, снимают этот слой дерева с древесины по кругу, поэтому и бывают повторяющиеся рисунки, особенно видно на сучках.
Кортекс - а это уже искусственный материал, который изготавливают из бумаги, возможно даже из макулатуры и пластмассы, которые между собой прессуют под давлением. Получается тоже лист.
Далее этими материалами обклеивают различные материалы и получается солидный вид, вот только конечно натуральное дерево, т.е. шпон он теоретически должен быть менее износостойким, так как кортекс всё-таки если изготовлен качественно, а не подделка, то пластик будет держаться на солнце и влаге намного лучше.
Всё зависит от качества изготовления. Высококачественный шпон в любом случае уступит высококачественному кортесу.
Чтобы уловить разницу нужно разобраться из чего изготавливается шпон и кортекс: шпон представляет собой тонкие листы древесины, кортекс изготавливается из синтетических материалов. Сравним эти покрытия по определенным критериям:
Эстетический вид.
Покрытие дверей шпоном и кортексом смотрится вполне прилично. Но есть мнение, что шпонированные двери смотрятся богаче и являются признаком престижа.
Устойчивость к влаге.
Шпон, как и любая другая древесина, имеет свойство впитывать влагу и разбухать, не редки случаи, когда сухое покрытие трескается. Кортекс, подобно пластику, вводу не впитывает.
Мытье.
С кортекса загрязнения легко удаляются при влажной уборке, чего не скажешь про шпон.
Износостойкость.
Шпон в местах постоянного трения может просто разрушаться, что придаст ему в скором времени не эстетичный вид. Кортекс имеет гораздо более высокую износостойкость.
Ремонт покрытия.
В этом плане шпон опережает кортекс, так как его можно покрасить или произвести его замену.
Цена.
Шпонированные двери стоят дороже.
Так какое покрытие выбрать? Я бы остановил выбор на кортексе. Это практичнее, надежнее и дешевле.
Дело в том что кортекс и шпон это абсолютно разные материалы!
Кортекс это полимер (пластик), а шпон это натуральное дерево.
Теперь по порядку - естественно пластмасса значительно крепче, износоустойчивее и не имеет свойств влагопоглощения, высыхания и растрескивания, её не нужно красить и беречь от влаги, солнца - то есть вывод напрашивается сам собой кортекс лучше! Производители заявляют о его полной и абсолютной экологической безопасности и безвредности.
двери же украшенные шпоном, имеют ряд уступок по отношению к дверям обтянутых кортексом.
Шпон может отслоиться, потерять цвет или облезет краска, лак, может потрескаться и очень слабо держит износ и не любит влажность и перепады температур.
Очень прискорбно осознавать, но современные материалы (искусственные заменители и пластики), постепенно вытесняют из нашей жизни натуральные материалы и по качеству, и по практичности, и по пользе!
В плане практичности, в плане простоты ухода, лучше покрытие кортекс.
Так же покрытие кортекс, легче переносит перепады температуры, не боится влаги, и является экологически чистым материалом.
Выбор по цвету и по рисунку, огромный.
Устойчивость к механическим повреждениям не меньше, а то и больше чем у натурального шпона.
Насчёт солнечных лучей, Вы правильно пишите, кортекс без особых проблем переживёт воздействие ультрафиолета.
Если есть дома домашние животные, которые постоянно норовят обо что-то точить когти, то выбирайте кортекс, шпон этого не выдержит и даже натуральный.
Кортекс (покрытие) дешевле шпона, особенно натурального.
Минусы в покрытии кортекс найти сложно (если сравнивать со шпоном).
Ну разве что ремонт шпона произвести легче, шпон можно периодически обновлять за счёт вскрытия его лаком, шпон можно красить и так далее.
Второе, это престиж.
Всё же натуральный шпон это дорого, это богато, это престижно (почти как двери из массива дерева).
Если эти вопросы (вопросы престижа) не волнуют, то относительно новое покрытие кортекс лучше шпона по всем параметрам.
