Чем красить дсп, покрытое олифой?
Лана [973] 11 лет назад
знаю, что на олифу, из-за маслянистой консистенции, ложится не любое покрытие, нужен подходящий недорогой материал для качественной покраски дсп
В наши дни ДСП уже не используется для изготовления мебели, а применяется, в большинстве случаев, только для устройства "чернового" пола, в связи с чем почти никогда не красится. Однако, если все же принято решение о покраске ДСП, то перед началом работ ее поверхность нужно покрыть олифой в два слоя, причем второй слой наносится после впитывания первого. Олифу перед нанесением на ДСП разогревают примерно до 50 градусов или нагревают строительным феном уже покрытый олифой лист ДСП.
Покраска после высыхания олифы выполняется масляной или алкидной краской, наносимой валиком, или распыляемой из баллончика. Но использование недорогой краски не сможет гарантировать долгий срок ее службы, поэтому я бы порекомендовал для такого случая использовать хоть и дорогую, но весьма качественную краску Tikkurila Техо/Teho.
Если плиты ДСП использовались для выравнивания пола, то красить по олифе лучше половой масляной краской.
Половые краски износоустойчивые в отличии от красок используемых на иных поверхностях (стены, потолок).
Вот очень не плохая масляная краска для пола МА-22 (МелСтром),
наносится валиком, или кистью, чаще всего в два слоя с просушкой.
Масляная краска используется в том случае если олифа натуральная.
Натуральная олифа и есть масло (кололо 97%, оставшиеся три это сиккативы).
Олифой можно развести масляную краску, если она слишком густая.
Остальные виды красок (по составу) крайне плохо контактируют с олифой.
Перед покраской ДСП, олифа должна полностью высохнуть (по сырой олифе красить категорически не советую, краска может отходить пластами от ДСП, вздуваться, вспучиваться) на это могут уйти недели, всё зависит от температуры и влажности в помещении.
Можно ещё пробовать красить по олифе пентафталевыми красками.
