Как произвести расчет площади покрытия под изоляцию?
Вадим30 [230] 11 лет назад
Хочу утеплить минеральной ватой второй этаж дачного домика. Как произвести расчет площади покрытия под изоляцию?
В начале надо определиться какая это изоляция.
Гидроизоляция, паро-изоляция, тепло-изоляция.
Если гидроизоляция, то какая рулонная, обмазочная, окрасочная и.т.п.
Далее необходимо высчитать площадь.
Площадь вертикальной поверхности, это длина умноженная на высоту.
Размеры можно снять рулеткой.
Площадь горизонтальной поверхности, это длина умноженная на ширину.
Если Вы используете рулонную гидроизоляцию, к примеру рубероид, или рулонную паро-изоляцию, например пергамин, то на горизонтальные поверхности они укладываются с нахлёстом на стены.
Ориентировочно это 100-о мм.
То есть к общей площади поверхности прибавьте площадь на хлёстов (это периметр, его длина умноженная на 100-о мм).
Некоторая рулонная гидро, паро и теплоизоляция укладывается встык, то есть без нахлёстов, к примеру тот же Пенофол.
Рубероид, пергамин и.т.п, укладываются с нахлёстом листов.
В этом случае добавьте к общей площади площадь тех самых нахлёстов.
Если это рубероид на крыше (гидроизоляция) то нахлёст между листами ориентировочно 150-т и даже более мм, всё зависит от угла уклона кровли.
Первым делом нужно измерить фасад с всех сторон и узнать его длину и ширину.
Затем вычисляем площадь утепляемой поверхности. И здесь есть маленький нюанс - к длине фасада нужно прибавить толщину утеплителя. Если этого не сделать, то расчеты будут неверными и вы приобретете неправильное количество утеплителя. Попросту говоря, вам его может не хватить. И если на небольшом фасаде разница будет не очень существенной, но если у фасада много выступов и дом сложной конфигурации, то разница будет очень заметной.
Значит, умножаем длину на ширину плюс размер толщины утеплителя к длине.
S = (a+c)b;
где S - площадь утепления фасада;
а - длина фасада;
b - ширина фасада;
с - толщина утеплителя.
Затем складываем площади стен каждой стороны фасада. Таким образом, вы получите нужную вам величину.
Анализируя вычисления, приходим к выводу, что площадь фасада и площадь утепления фасады - это разные величины. Разница получается за счет прибавления к длине, толщины утеплителя.
В итоге получаются различные числа метров квадратных.
