Какой должна быть минимальная площадь сауны?
kli-vi [91] 10 лет назад
Перед тем, как начать строительство сауны, необходимо узнать ряд моментов.
Давайте начнем с того, что на сауну "для себя" от вас не потребуется специальная лицензия / разрешение, что уже облегчает жизнь). Но вот проект, конечно, нужен будет.
Именно в проекте вы будете указывать параметры своей сауны. Безусловно, эти цифры зависят, в первую очередь, от того, какая у вас площадь для строительства доступна.
Но есть рекомендованные, скажем так, данные.
Напомню, что площадь мы получаем путем перемножения длины на ширину.
Итак, если вы не знаете, какие параметры указать в проекте, то ориентируйтесь на следующие цифры:
  • ширина - на восемьдесят сантиметров, длина - на один метр и высота - около двух метров. И получаем площадь 0,8 квадратных метров.
Конечно, параметры будут так же складываться из ваших пожеланий. Например, вам нужна сауна не на одного человека минимальная, а для двух человек. И вам достаточно в ней сидеть, а не лежать. Отсюда и параметры закладываются.
Если площадь позволит, то можно и два с половиной метра на два с половиной метра взять. И высоту в пределах 190 сантиметров. При этом площадь будет 6,25 метров квадратных.
Но минимальные данные, рекомендованные, такие:
два метра на два метра, при высоте не менее сто восемьдесят сантиметров. Площадь сауны составляет четыре метра квадратных.
Хочу отметить, что это рекомендованные данные, которые вы не обязаны соблюдать при бОльших или меньших возможностях.
Не забывайте, что есть в продаже и готовые сауны.
К примеру, вы можете подобрать для себя инфракрасную сауну. В продаже есть варианты, как для одного человека, так и для двух, трех.
Размеры их, соответственно, разные. Мне понравился вариант со стеклянными дверями с размерами сто двадцать сантиметров на сто двадцать сантиметров и при высоте сто девяносто четыре сантиметра. Площадь такой сауны 1,44 квадратных метра.
Мне кажется что чрезвычайно важно понять что мы ищем, некий рекорд по размерам сауны, или от чего-то отталкиваемся (количество людей посещающих сауну одновременно и.т.п).
Вот к примеру мини-сауна из кедровой бочки,
диаметр метр, высота метр сорок сантиметров.
Ещё меньше не встречал, предположу что это и есть тот самый минимальный размер для саун.
Если в общем, то лучше конечно за минимальные размеры взять 2-а на 1.6-т метров, хотя бы, в такой сауне уже могут находиться два человека, причём они могу свободно сидеть и даже лежать.
Если имелась в виду некая коммерческая деятельность связанная с сауной, то там свои санитарно-гигиенические требования.
К примеру объём парилки не менее 8-и кубов, при высоте потолка не менее 2-х метров.
Там есть ещё и жесточайшие требования по пожарной безопасности, местоположению сауны (к примеру её нельзя располагать в подвалах многоквартирных домов) и так далее.
Минимальная площадь сауны согласно норм и строительных стандартов должна быть не менее 3.6 м2, то есть стены 1,8x2 метров. В такой сауне должна помещаться хотя бы одна скамья (полка) длиной минимум 1.8 метров, чтобы на ней мог поместиться один человек лежа. Это только парилка, а нужна еще моечная, раздевалка, тамбур..
Но это размер по стандартам, да по нормам. Хозяин строит помещение под себя, поэтому размер зависит от расположения скамей, от числа людей, которые будут одновременно пользоваться сауной, чтобы было комфортно для всех. Ширина скамейки в зависимости от расположения их от 0,6 до 1,5м.
Дополнительную информацию о саунах найдете на Ремответе, здесь.
