В чем особенность (преимущество) цинкования мокрым способом?
Merlinka [1.2K] 11 лет назад
Есть два способа цинкования мокрое и сухое. Какие отличительные особенности у мокрого способа цинкования, в чем его преимущества и недостатки?
Замечательный метод защитить металл от коррозии. Доступный и дешевый многие пользуются этим методом. Но недостаток конечно же у него есть это ограничение по размерам. Не любую достаточно большую деталь можно таким образом покрыть цинком. Метод прост в цинковый расплав опускается заранее подготовленное изделие таким образом на поверхности этой детали образуется защитный слой цинка он может быть разным от 10 мкм. до 200 мкм. Это один из самых доступных и дешевых методов оцинковки. Срок использования деталей оцинкованным таким методом до 50 лет в зависимости от условий среды.
"Мокрый способ цинкования" - это погружение металлических изделий в емкость с расплавленным цинком. Горячее цинкование считается самым надежным,так как после него получается надежное антикоррозийное покрытие. В зависимости от времени погружения слой оцинковки получается от 30 до 200 мкм.
Как и при любом виде цинкования металлическую поверхность сначала подготавливают, затем погружают в емкость и остужают.
Недостатки "мокрого цинкования" заключаются в том, что очень объемные металлоконструкции невозможно погрузить в емкости.
