Какое бывает покрытие у фальшполов?
builder [737] 17 лет назад
Фальшпол нужен в офис. Видел, что обычно фальшпол из керамической плитки или мрамора. Но хотелось бы сделать как-то уютней в офисе. Ковролин ведь на такой фальшпол класть нельзя?
Покрытие у фальшполов может быть любое, даже прозрачное тонированное. Плиты изготавливаются при высокой температуре из 3х слойного закаленного полированного стекла, спрессованного с тонкой пластиковой прослойкой.
Нет проблем, выбрать фальшпол в офис с нужным покрытием.
Стандартные плиты для фальшполов изготавливают из антистатического винила и стальной пластины толщиной 0,5 мм. Заказчик может, по своему желанию, такое покрытие укомплектовать с антистатическим ковровым покрытием, линолеумом, паркетом и др.
Можно заказать стандартный фальшпол из влагостойкогое ДСП высокой плотности с ковровым покрытием или ламинированный паркет - цвет на выбор. Размер плит 60х60х4см.
Фальшпол это система (или же конструкция) которая устанавливается на основной жесткий прочный пол (основание).
Фальшполы могут быть как офисными так и промышленными, в целом такая система состоит из каркаса, специальных элементов соединяющих стойки каркаса (это делается для жесткости) плит фальшпола (материал изготовления разный, например ДСП, алюминий и.т.п) и финишного напольного покрытия.
В итоге между полом и основанием образуется пространство для укладки различных коммуникаций (трубы. кабеля).
Такие полы в основном делаются, в помещении где высота потолков значительная, в принципе это могут быть и жилые помещения (например речь о гостиницах), хотя и в частных домах, я встречал такие системы.
Предположу что речь идет о финишном покрытии, фальшпола.
Обычно, в качестве финишного покрытия используются плитные материалы, а не рулонные и даже если речь о линолеуме, то в качестве плит, а не рулона.
Финишное покрытие подбирается с учетом того как и и в каких условиях эксплуатируется это помещение, а так же учитывается предполагаемая нагрузка на фальшпол.
Если нагрузка незначительная, это помещение с нормальной влажностью (например офис), то основанием под финишное покрытие может служить плита ДСП, а само покрытие, паркет, вот фото
для наглядности.
Вместо паркета может использоваться ламинат, или же ковровое покрытие (плитное).
Если эти варианты не устраивают, то в качестве финишного напольного покрытия может использоваться кафельная плитка, или плиты керамогранита.
Керамогранит придаст прочности таким полам и плюс, за ним проще ухаживать, если сравнивать например с паркетом (см. фото выше) или с ковровым покрытием фальшпола.
Да и паркет (натуральная древесина), это дорого.
Если речь о помещениях в которых устанавливается различное электрооборудование, то в качестве финишного покрытия может использоваться специальный линолеум с ярко выраженными антистатическими характеристиками (точней, свойствами).
Паркет, ламинат используется там где цена покрытия не на первом месте, и важна эстетическая составляющая.
Ковровая плитка, чаще в офисах, или в жилых помещениях с нормальной влажностью.
Ещё варианты, ПВХ плитка, иглопробивная плитка, прорезиненные покрытия и.т.п.
Как восстановить антипригарное тефлоновое покрытие на сковороде, жаровне, казане и прочей посуде? Можно ли использовать покрытия из резиновой крошки для обустройства двора? Что за черное покрытие на внутренних стенках чаши термопота, как его чистить чтобы не повредить? Как и чем удалить пятна от краски со смесителя чтобы не повредить хромированное покрытие? Как крепить, клеить пробковые покрытия на стену? Можно клеить на потолок? Что сначала, уложить напольное покрытие, или установить межкомнатные двери? Как долго продержится акриловое покрытие ванны или есть другие варианты? Не открывается межкомнатная дверь из-за коврового покрытия, что делать? Чем убрать окисление под рукоятками смесителя, чтоб не повредить покрытие? Какой срок службы (годности, эксплуатации) асфальтового покрытия (асфальта)?
