Чем склеить МДФ встык или с небольшой накладкой плит?
Inter-s [206] 11 лет назад
Нужна достаточно широкая цельная плита из МДФ, при неизменной ее толщине. Каким клеем можно надежно проклеить шпунтовое соединение двух плит?
В Вашем случае как нельзя лучше подойдёт немецкий клей "Клейберит Пур-501" (Kleiberit pur 501),
часто с ним работаю, в инструкции прямо Ваш случай описывается "панели МДФ встык".
Можно этим же "Клейберитом", но 646, это универсальный клей , хотя универсальность не всегда себя оправдывает.
Клей очень надёжный, проверенный.
Влагостойкий, быстро сохнет, устойчив к повышенным температурам и к перепадам температуры, основа полиуретан.
Единственный не большой минус, это его цена, он чуть дороже конкурентов, не на много.
Может быть стоит проработать вариант общего шпонирования плиты?
Другими словами набираете плитами МДФ нужную нестандартную ширину, отрезаете по-длине и склеиваете их между собой, а сверху набранной плиты шпон, кстати шпон так же можно приклеить на "Клейберит 501".
Это если необходима прочность нестандартной плиты, всё же проклейка встык не обеспечит достаточной прочности, а вот шпон это вариант.
Я всегда в таких случая пользуюсь старыми средствами и всегда результат получается превосходным. Я бы в Вашем случае использовал бы двухкомпонентный клей эпоксидную смолу. МДФ материал весьма хрупок при нагрузках на излом и его структура прессованные мелкие опилочные фракции и при склеивании нужно достаточно хорошо защитить стыки склейки от попадания влаги, пара и так далее. Клей эпоксидная смола как раз отвечает таким требованиям при склеивание он обеспечивает полную изоляцию попадания влаги в стык склейки и заполняет все неровности при склейке. Можно сказать с уверенностью что склеенный шов эпоксидным клеем в месте стыка не разломится, может лопнуть в другом месте но не вместе склейки проверенно на личном опыте.
