Что такое инфракрасный теплый пол? Отзывы?
Мадамочка [138] 11 лет назад
Инфракрасные теплые полы можно разделить на два вида:
  • инфракрасные пленки шириной от 20см до 100см, работающие от напряжения 12-220V.
Они представляют из себя трехслойный пирог - сверху и снизу полиэтиленовая пленка, внутри которых по краям размещены токоведущие медные полосы, между которыми нанесена всплошную или полосами карбоновая паста, которая при прохождении через нее электрического тока излучает инфракрасные лучи.
Пленка укладывается под финишное напольное покрытие (ламинат, ковролин, линолеум...) без стяжки, а под плитку - со стяжкой до 20мм.
Недостатком такой пленки является то, что ее нельзя укладывать под мебелью или теплоизолирующими коврами.
Огромным плюсом есть то, что ее можно монтировать на стены под декоративной отделкой или на потолок за натяжным или подвесным потолком. Такой вариант расположения излучателя удобен тем, что можно выбрать любую зону комнаты для обогрева. Например можно отдельно обогревать зону отдыха и рабочее место.
  • мат на основе карбоновых стержней шириной 830мм, работающие от напряжения 220V.
Элементами, излучающим инфракрасные лучи, являются гибкие стержни толщиной 5мм, состоящие из аморфного углерода, серебра и графита.
Стержни являются саморегулирующимися и не боятся запирания мебелью или теплоизолирующими предметами.
Мат на основе карбоновых стержней монтируется только под стяжку.
Большим преимуществом инфракрасных полов есть их экономичность - среднее энергопотребление составляет 30-50Вт/м.кв.
Отличие инфракрасного обогрева от других видов (кабельных или водяных) в том, что лучи свободно проходят сквозь воздух и не нагревают его. Нагреваются только предметы, находящиеся на пути инфракрасных лучей.
Инфракрасный теплый пол представляет из себя достаточно тонкую пленку с внутренним содержанием из полосок графита, которые являются проводниками, которые между собой соединяются медно-серебряными проводниками. Вся эта система подключается к общей шине, которая снабжает всю пленку напряжением в 220 вольт.
При включении этой системы обогрева пола графитовые полоски начинают равномерно прогреваться и набрав определенную температуру, начинают излучать инфракрасные волны (ИК-волны).
Положительных отзывов об инфракрасных теплых полах достаточно много, так как они очень удобны и просты в монтаже по сравнению с другими видами теплых полов, которые требуют сверху заливку бетонной стяжки, что очень трудоемко, а в последствии еще и затратно, так как помимо прогрева пола тратится приличное количества тепла на обогрев самой бетонной стяжки, а это серьезные теплопотери.
Инфракрасный пол
