Как избавиться от чёрной плесени на потолке у наружных стен?
lena [82] 11 лет назад
Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов. В первую очередь - важно указать материал, из которого изготовлены стены. Дело в том, что вывести плесень с деревянной стены практически невозможно. Выход в этом случае только один - менять пораженный элемент целиком и как можно быстрее. Промедление может привести к заражению других элементов стены и тогда плесень будет не остановить.
При этом в любом случае необходимо определить причины возникновения плесени, поскольку только устранение причины может привести к окончательному устранению плесени. Причины могут быть следующие:
  • промерзание (причем не однократное) внешних стен дома;
  • плохая вентиляция и несвоевременный вывод влаги из наполняющего комнату воздуха (особенно актуально для ванной и кухни);
  • высокая влажность, вызванная образованием конденсата или близостью грунтовых вод;
  • протекающий водопровод
  • протекающая в силу имеющихся повреждений крыша;
  • плохое отопление.
Перечень причин понятен. Все перечисленные проблемы ведут к повышению влажности, а повышенная влажность - к появлению плесени и грибка. Для устранения проблемы необходимо устранить её причину, подбирая индивидуальное решение.
