Как полностью удалить плесень со стен перед поклейкой обоев, и как избежать её повторного появления?
Баходир Тохирович [5] 8 месяцев назад
Сначала надо выявить и устранить причину её появления, иначе плесень после ремонта вернётся снова. Скорее всего, в помещении повышенная влажность из-за того, что не сделана или неправильно сделана вентиляция. Вторым подтверждением этому предположению будет частое скопление конденсата на окнах.
Затем неоходимо проверить состояние штукатурки и шпатлёвки, подковырнув слой шпателем. Если штукатурка рыхлая, значит, плесень проникла глубоко и разрушила слой. Значит, клеить обои нельзя, надо сначала сковырять испорченную штукатурку.
Теперь, когда повреждённый слой снят, стены надо обработать фунгицидом для стен. Они есть разные, например вот такой
При выборе фунгицида обращайте внимание на запах: если помещение жилое и покинуть его на время ремонта невозможно, то избегайте кислотных составов или имеющих в основе хлор.
После обработки можно заново выравнивать стены. Прогрунтовать бетоноконтактом, если стены бетонные; или грунтовкой глубокого проникновения, если блочные или кирпичные. Рекомендуется использовать для штукатурки раствор на цементной или известковой, а не гипсовой основе.
После полного высыхания штукатурки снова обработать антисептиком — для профилактики. Затем прогрунтовать грунтовкой-проникайкой и нанести финишный слой шпатлёвки.
Когда высохнет, прогрунтовать и можно клеить обои.
Вначале нужно удалить старые обои и повреждённые плесенью в том числе.
Далее принимайте решение по месту, но из личного опыта добавляю, в моем случае стена выравнивалась вначале стартовой шпаклёвкой, затем финишной, шпаклевку сбивал до основания, так как споры плесени не на поверхности, они в структуре (в "толще" шпаклевки).
Если не сбивать штукатурку, шпаклевку, то все равно убираем обои.
Дальше, при помощи шпателя, скребка, металлической щетки удаляем плесень, протираем поверхность чуть влажной ветошью, просушка.
Затем поверхность нужно обработать средством от плесени, я покупал вот
такое "NEOMID 600", читайте информацию на таре, это может быть и концентрат, разводится водой один в одному.
Средство наносим на поверхность методом распыления, ждем примерно 30-40 минут, далее смываем средство водой (но сильно поверхность не увлажняйте), если нужно, то можно повторить эти действия.
После просушки, перед наклейкой новых обоев рекомендую дополнительно загрунтовать поверхность антисептической грунтовкой.
И ещё, уделите внимание вентиляции в помещении, отоплению. утеплению стен.
