Как поменять стояк канализации в туалете без разбора короба?
Владимир Плат0нов [84] 11 лет назад
Во время проведения ремонта в туалете замуровали нишу, в которой находится труба канализации. Гипсокартонный короб заложили плиткой. Теперь в ТСЖ решили, что нужно поменять этот канализационный стояк. Есть ли способы заменить трубу без разбора моего короба?
Есть очень важное не известное в Вашем вопросе. Труба которая замурована чугунная , или новая пластиковая?
Если новая ПВХ труба, то есть не большой шанс поменять без вскрытия короба.
Надо договориться с соседями снизу и с верху, что бы они разрешили уничтожить свой потолок и пол (снимать унитазы придётся у людей, по-другому не получится), придётся долбить перекрытие снизу в верх и сверху вниз, это довольно приличная дыра, ремонт затем оплатить соседям, или заделать отверстие самостоятельно.
Таким методом я не однократно "въезжал" в стояк с низу, работа очень и очень трудоёмкая, да и с людьми договориться сложно.
Вам надо добраться до своего тройника снизу и от верхнего тройника до своей трубы.
Всё что описал сработает в случае если у людей снизу и сверху, новые ПВХ трубы.
Если же стояк чугунный, то вариантов нет вообще (даже теоретических).
Расчеканить трубу из тройника, не имея к ней доступ вообще не реально.
Расчеканивать стояк канализации крайне сложно, даже при полном доступе к нему.
Выход есть, звоните толковому человеку короб можно разобрать, придётся пожертвовать несколькими плитками. Плитка с гипсокартона отдерётся вместе с верхним бумажным клеем, крепление для короба можно соорудить новое.
Ну и последнее, при капитальном ремонте дома, Вы обязаны допустить мастеров к стоякам которые подлежат замене, без вариантов.
Если говорить четко по Вашему вопросу то тут двух мнений и быть не может Вам придется допустить мастеров к участку работы со стояком. И к сожалению это не Ваша вина очень часто приходится выполнять такие работы. Работы с ремонтом и заменой различных комплектующих сложные, но если канализация выполнена из труб ПВХ то проблема несколько упрощается. В частности ее можно заменить при минимальных разрушениях ( впрочем каждый отдельный случай нужно видеть визуально ) и только тогда можно дать оценку какие будут разрушения. Сейчас можно только догадываться. А вот если трубы из чугуна то тут придется разрушать много.
