Какого диаметра должен быть вентиляционный стояк?
Вадим30 [230] 11 лет назад
Возник спор с контролёрами, на предмет, какого диаметра должен быть вентиляционный стояк частного домовладения с газовым котлом, мол застройщик в своё время, пренебрёг этими нормами. Может кто сталкивался с подобным, растолкуйте?
Вытяжная вентиляция из котельной с газовыми котлами по нормативам должна обеспечить трехкратный воздухообмен, то есть, три объема помещения 3V. Сечение вытяжного канала определить несложно: допустим, помещение котельной площадью 10 кв. м, высота помещения 2,5 м, объем помещения 25 м куб. Требуемое количество удаляемого воздуха: L= 3х25=75 м куб. Определяем сечение вытяжного канала: F=L/3600/w, где w-расчетная скорость движения воздуха в канале (как Вы называете, вентиляционном стояке). Для нормальной работы естественной вытяжки допустимая максимальная скорость воздуха в вертикальном канале (стояке) должна быть не более 1,5 м/сек., лучше меньше. Необходимое сечение вытяжки (стояка) F=75/3600/1,5=0,0069 м кв, по формуле площади круга F=πd2/4 диаметр вытяжки равен 0,133 мм, принимаем 150 мм. По этой методике Вы сможете рассчитать требуемый по нормам размер вытяжного канала для котельной любой площади и высоты.
У меня племяш работает в этой сфере и уж наверняка знаком с нормами и прочими допусками. Короче, когда он мне выводил вентиляционный стояк, а у меня установлена печь " тайга ", то смонтировал обыкновенную - под стояк - трубу диаметром 100 мм., причём не из черного металла, а из дюралюминия.
