Как и чем зашить стояки в туалете, чтобы было красиво и практично?
Fresh [469] 11 лет назад
Предлагают много способов и материалов, чтобы зашить стояки. Но какой из всего лучше выбрать, чтобы дешево, надежно и практично сделать своими руками?
Интерьер туалетной комнаты тоже может быть эстетическим и комфортным. Открытые канализационные и водопроводные трубы точно помещение не украшают. Их можно красиво замаскировать или спрятать в короб.
Для ремонта подбирать те материалы, которые не боятся повышенной влажности, быть безопасными, чтобы не выделяли вредных веществ при повышении температуры и влажности. Так как площадь туалета небольшая, то конструкция должна быть легкой. Чем закрыть, какой материал выбрать: влагостойкий гипсокартон, МДФ, пластик, влагостойкую фанеру.
Сначала провести подготовительные работы: проверить все трубы, их соединения на герметичность. Устранить все обнаруженные дефекты. Начертить эскиз короба, отметить где нужно оставить люки, чтобы был доступ при необходимости к кранам, к коммуникациям. Идеальный вариант, если передняя панель короба была бы съемной или навешена на петли.
Подготовить материал для обшивки: профиль металлический, детали крепления, отделочный материал. Вместо металлического профиля, каркас короба может быть деревянным.
Построить каркас из деревянных реек или из металлического профиля. Вырезать панели из гипсокартона по размерам. Готовый каркас зашить панелями, крепить из при помощи саморезов.
Готовую конструкцию можно шпаклевать, покрыть грунтом и покрасить краской, обклеить обоями (моющиеся флизелиновые обои, моющиеся виниловые обои, обои с полимерным или синтетическим покрытием), облицовать плиткой. Выбрать тот отделочный материал, которым покрыты остальные стены туалетной комнаты.
Или более простые варианты, как замаскировать канализационные трубы: покрасить, украсить мозаикой или закрыть искусственными растениями, которые легко снять и в любое время можно помыть под душем.
Исходя из личного опыта, могу Вам сказать что наиболее красивый вариант, это когда короба отделаны тем же материалом что и все остальные стены.
Не важно что это, будь то кафель, плёнка, обои, или покраска, важно что бы короб не выбивался из общей картины и не смотрелся как некая "заплатка" не радующая глаз.
Для этой цели и служит гипсокартон (на гипсокартон можно любой из перечисленных материалов клеить и класть)
Давайте посчитаем.
Вам понадобится восемь метров монтажной рейки (это максимум), четыре доллара за рейки.
Лист влагостойкого гипсокартона десять долларов.
Шурупы и дюбель-гвозди ещё доллар.
В итоге всё строение обойдётся в пятнадцать долларов, по-моему совсем не дорого.
Некоторые люди переживают что под коробом будет собираться конденсат на стояках и к ним не будет доступа.
Во-первых можно вставить вентиляционную решётку в короб
`, а во-вторых установить сантехническую дверцу
(к примеру если на Вашем стояке канализации установлена чистка.
Если трубы поменяны, то больше там делать не чего и это на очень долгие годы.
Я высказал своё личное мнение, мнение человека который занимается "ванными под ключ" уже многие годы.
