Как выбрать метод цинкования для защитного заземления?
Лана [973] 11 лет назад
Знаю, что метод цинкования помогает защитить конструкцию от коррозии, а надежный ли это метод для заземления? И какие еще есть?
Для защитного заземления рекомендуется использовать трубы, металлические пруты, уголки, стальные пруты. Так как заземлитель монтируется в землю, необходима надежная защита от коррозии. Метод холодного или горячего цинкования - идеальный вариант для защиты металла и продления срока службы смонтированного заземления.
Холодное цинкование можно выполнить дома, используя "Гальванол" или другие составы. Метод горячего цинкования выполняется в заводских условиях.
Кроме оцинковки, можно воспользоваться обычной эмалью. Предварительно металл нужно зачистить шкуркой, обезжирить, покрыть грунтовкой по металлу и покрасить.
Если проанализировать все методы цинкования, их плюсы и минусы, напрашивается явный вывод, что самый надежный метод (в том числе и для защитного заземления, это термодиффузионное цинкование. Смысл его заключается в том, что порошок под действием очень высоких температур, начинает реакцию диффузии, тем самым "обволакивая" и просачиваясь в защищаемую деталь. Термодиффузионное цинкование повышает срок службы обработанного изделия в 15 раз по сравнению с черным металлом, в 3 раза превышает показатели цинкования электролизом и служит в 2 раза дольше, чем изделия, обработанные жидким цинкованием.
