Расстояние между стояками зависит от следующего:
Диаметр труб.
Материал изготовления труб которые используются в системе отопления.
Изолированы трубы, или что называется в "открытом" виде.
Если Ваши стояки отопления (и обратка и подающий) диаметром до 32-х мм (имеется в виду наружный диаметр трубы), то расстояние должно быть 8-ь см между стояками.
Если речь о многоэтажном доме, то обычно на отоплении 25-я труба.
Но важно учитывать, 8-ь см (80-т мм) это расстояние между осями стояков (центр, трубы, другими словами),
а не от стенки до стенки, это надо учитывать, когда отвесом будете "пробивать" вертикаль и делать отверстия в перекрытиях, под стояки.
Да и не менее важный момент, обратка должна быть с левой стороны, а вот подающий стояк с правой.
И так же учитывайте что правила регламентируют и расстояние от стены до стояка, там доже учитывается расстояние от оси до стены.
Есть и допуски (допустимые отклонения) допуск до 0,5-ь см (5-ь мм).
