1) В первую очередь это перфоратор.
Иногда с бетоном справляется и ударная дрель, но не всегда, бетон разный по своему составу и плотности.
Если есть выбор, то лучше используйте перфоратор.
2) Карандаш. С помощью этого инструмента наносятся отметки на бетонную стену.
3) Рулетка, необходимый инструмент для разметки.
4) Линейка, по ней удобно проводить линии, при необходимости.
5) Уровень, без уровня сложно обойтись людям без развитого глазомера.
6) Свёрла победитовые.
Свёрл должно быть несколько, нужного размера по диаметру и нужной длины (всё зависит от крепежа).
Сверление начинаем от сверла с меньшим диаметром, затем переходим на бОльший.
7) Возможно понадобится керн,
или металлический дюбель.
Керном, или дюбелем, делается первая отметка в виде не большой "ямки", сверло не будет "гулять" при заходе.
Если работаете слабенькой ударной дрелью, то к керну понадобится молоток, периодически "пробивайте" отверстие керном, помогайте дрели, другими словами.
Не большой совет: Сверло чаще доставайте, не забывайте его охлаждать.
По бетону сразу же сверлите с ударом.
