Честно говоря, качественно шумоизолировать стояк канализации уже не получится.
Дело в том что эта процедура (шумоизоляция), производится на стадии монтажа.
В перекрытии между этажами , вставляется "стакан" между трубой и стеной перекрытия, "стакан" одевается на трубу, "стакан" резиновый (плотная резина).
Если это не сделать , то дальнейшие действия приведут к снижению шума, но не полному.
Если Вы наблюдали за сантехником, то помните с каким трудом он выбивал трубу из перекрытия, иногда на это уходят часы работы, вряд ли он захотел бы увеличивать диаметр отверстия под шумоизоляцию (часто там залито всё наглухо бетоном), его надо было предупредить и очень, очень сильно заинтересовать материально.
Дальше буду расстраивать Вас ещё сильнее.
Качественный шумоизолирующий материал (там целый комплект разных материалов которые наносятся слой за слоем на трубу), стоит больших денег, гораздо дешевле выкинуть Вашу серую трубу и купить белую бесшумную (она изготавливается из нескольких слоёв, плюс толщина трубы гораздо толще серой, практически та же чугунная труба получается).
Вот это основное.
Если всё же решили что-то предпринимать, то первый шаг это : закрепите трубу хомутами к стене (между хомутом и трубой, должна быть резина), можно даже пару хомутов на вертикальный стояк, так Вы избавитесь от вибрации которая тоже создаёт шум.
Теперь надо приобрести вспененный полиэтилен,
продаётся в готовом виде по диаметру трубы, или в рулонах (надо и то и это, рулонный вспененный полиэтилен используется на изгибах и поворотах).
Ну и в конце добавлю: Вряд ли Вы захотите оставить обмотанный стояк на виду, скорей всего появится желание сделать короб, между стенками короба и трубой ( внутри короба, другими словами), можно поместить пенопласт, он прекрасно поглощает шум.
Есть конечно и другие материал, так называемая "пенопластовая скорлупа" и ещё ряд не плохих шумоизоляторов, но они очень дорогие, уверяю Вас, поменять трубу на бесшумную, выйдет гораздо дешевле. Да и с внешним видом можно не заморачиваться (внешний вид у неё достойный)
, короба так же можно не сооружать.
