Как установить мдф панели для потолка на каркас из профилей?
Merlinka [1.2K] 11 лет назад
Будем делать подвесной потолок в ванной комнате из мдф панелей. Как и при помощи чего лучше крепить панели на каркас из металлических профилей?
Самое сложное в этой работе, это изготовление этого самого каркаса из профилей.
99% всего успеха зависит от этого , а крепить панели МДФ совершенно не сложно.
Крепятся они при помощи штатного крепежа, крепёж называется кляймеры (иногда говорят "кляммеры").
Кляймеры крепятся при помощи саморезов по-металлу, крепление производятся в шип панелей.
Сами панели крепятся по методу "шип-паз", или что бы было понятней, "папа-мама".
Начинаем с первой панели от любого угла.
Первая панель должна монтироваться тем самым шипом ("папой") к стене, следующая панель вставляется в первую (паз в шип).
Расстояние между кляймерами должно быть не более двадцати сантиметров.
Удобней работать с шуруповёртом, саморезы от руки, отвёрткой, в металлический профиль вкрутить крайне сложно.
В конце работы (после отделки и стен и потолка), периметр помещения "отбивается" багетом (потолочный плинтус), это придаст работе законченный вид.
Ну и конце поддержу первого ответившего, тоже не советую МДФ в ванную комнату, да ещё и на потолок, весь пар поднимается именно к потолку, а МДФ и влага вещи не совместимые.
Выбор у вас не велик. Крепить МДФ панели на металлический каркас можно только при помощи специальный металлических крепежей, клеймеров. При работе нужно следить чтобы крепёж плотно заходил в паз, до упора, иначе он будет мешать подгонке следующей панели.
Смущает только сама идея применения МДФ в ванной. Производитель конечно заявляет, что использовать такой материал в ванной комнате можно, так как поверхность изделия ламинированная. Но, не стоит забывать, что плёнка защищает панель только с одной стороны и в случае затопления соседями сверху или конденсацией влаги в между потолочном пространстве материал в обязательном случае будет повреждён. Немного помочь ситуации может установка гидробарьера, но и она не решит проблему полностью. Из реечных материалов идеальными для ванны остаются алюминиевые рейки.
