Как сделать отделку входной двери мдф-панелями самостоятельно?
Татьянам [2.5K] 11 лет назад
Дверь входная у нас деревянная, надежная, но внешний вид удручает. Прикупили мдф-панели, а как самостоятельно ими отделать дверь не знаем. Расскажите, как нам это сделать самим?
Работа по обшивки двери панелями МДФ, довольно сложная, я бы не рекомендовал её производить самостоятельно.
Так же не забудьте о том что скорее всего придётся менять всё, я имею в виду и замок (если повезёт, то только "личинку") и глазок.
Всё это будет короче чем Вам надо, панели МДФ сделают дверь толще.
Перед началом работы по обшивке, снимаем двери с петель, укладываем дверь на ровную поверхность.
Далее, снимаем всё фурнитуру с двери.
Теперь смотрим на поверхность двери, возможно придётся её покрасить, краска убережёт металл от коррозии.
Обезжириваем, грунтуем, красим.
Теперь необходимо дождаться полного высыхания краски.
Следующий этап: Покупаем бруски, пенопласт, замеряем ширину и высоту двери, покупаем МДФ панели, кляймеры и декоративные уголки, так же понадобятся "жидкие гвозди".
Бруски засверливаем по ширине двери.
На обычную стандартную дверь, досчтаточно четырёх брусков.
Между брусками, приклеиваем пенопласт (работаем с "жидкими гвоздями").
Далее, отрезаем панели по длине, и начинаем крепить их к обрешётке.
Не забудьте вырезать отверстия, под глазок и под замок.
Периметр двери можно отделать вот такими декоративными уголками.
Есть и второй вариант крепления панелей МДФ, панели можно сажать на "жидкие гвозди", другими словами каркас не нужен, используйте этот вариант, в том случае если нет необходимости утеплять входную дверь.
Работа практически схожа с первым вариантом, единственное что можно сделать иначе, это периметр двери.
Можно использовать декоративные рейки, или наружные уголки для кафельной плитки.
Я бы рекомендовал рейки, их можно сделать под цвет панелей МДФ.
Ну и в конце пара советов: Если будете делать обрешётку, то отверстия под саморезы, сверлите такого же диаметра как и сам саморез.
На каждый брусок используйте не меньше 4-х саморезов.
Облицовка мдф-панелями не вызовет затруднений даже у тех, кто никогда не занимался подобным.
Понадобятся мдф-панели, профиль ПВХ (для укладки керамической плитки), саморезы и клей.
  1. Отмерьте профиль по длине двери. Прикрепите его саморезами к краю притворной стороны полотна.
  2. По высоте двери нарежьте мдф панели, вставьте в паз профиля первый лист, предварительно обрезав его тонкий край.
  3. Дальше, как собираете пазлы, панели вставляйте в пазы предыдущих панелей, предварительно закрепленных саморезами.
  4. На последнюю панель, отрезанную по оставшейся ширине, наденьте профиль и приклейте к двери.
  5. Сверху и снизу на торцы оденьте тоже профиль, отрезанный по ширине.
Вот и все. Для эстетичного вида рамки из профиля, торцы сразу надо обрезать под углом 45°.
