Раз речь о полотенцах, то это, или ванная комната, или совмещенный Санузел, или кухня, то есть помещения с повышенной влажностью.
Вряд ли у Вас просто деревянная двыерь как есть (из массива), она как минимум, вскрыта лаком, или покрашена, или дверь шпонированная.
У меня шпонированные двери, массив из дешевой древесины, а шпон из ценных пород древесины, в итоге двери смотрятся интересней, дороже.
Поверхность гладкая, а это значит что присоски на ней держаться будут, это же относится и к окрашенным деревянным дверям, или дверям вскрытым лаком.
Главное установить вешалку правильно.
Определитесь с местом установки вешалки, можно сделать разметку не перманентным маркером, разметка по уровню.
Далее очерчиваем присоски, очищаем поверхность от пыли и грязи, можно и присоски и поверхность к которой они прилегают обезжирить.
Будьте внимательны с растворителем ("обезжиривателем") если дверь вскрыта лаком, или окрашена.
Далее увлажняем присоски, я это делал смоченной в воде, ветошью, прижимаем присоски к поверхности, всё.
Вешалка крепится только на ровную поверхность (найдите такое место на дверном полотне, а они разные).
Так же ознакомьтесь с инструкцией, с характеристиками вешалки.
Если вешалка не держится, о возможно Вы её перегружаете весом.
Например, моя вешалка рассчитана на нагрузку (максимальную) в 10 кг, этот вес выдерживают присоски.
Также учитывайте что вес мокрых полотенец больше веса сухих, то есть нагрузка допустимая, должна быть с запасом.
Если всё равно вешалка не держится, то подготовка та же, но присоски не увлажняем водой.
Купите силиконовый герметик, или клей-герметик, я покупал вот такой
прозрачный "Соудал" (Soudal), к нему нужен "пистолет".
Затем, обезжириваем присоски и поверхность.
По центру присоски наносим клей-герметик, вдавливаем присоску.
Далее дайте время на полную просушку герметика и можно пользоваться вешалкой.
При необходимости застывший герметик можно легко удалить, с поверхности деревянной двери, без следов.
Также учитывайте, вешалка с полотенцами (максимальная нагрузка) оказывает дополнительную нагрузку на дверные петли, дверь (дверное полотно) может "просесть".
Моё мнение, лучше найти другое место для вешалки, но если нет других вариантов, то вешалка на присосках на деревянной двери держаться будет (при правильной подготовке, монтаже, с учетом допустимой нагрузки на вешалку).
