Панели из мдф в ванной комнате: можно ли использовать, насколько долговечны?
Fresh [469] 11 лет назад
Для отделки стен ванной комнаты нужен бюджетный вариант. Подскажите, можно ли использовать панели МДФ для таких целей? И долго ли они прослужат в условиях влажности?
Панели из МДФ в ванной используют, но подойдёт только ламинированный ПВХ плёнкой МДФ, или крашенный МДФ.
Вот в этих словах главная ошибка заказчиков.
Помещение конечно влажное, но влажность не должна быть в ванной комнате постоянная.
Делать ремонт в ванной комнате надо как раз вот с этого.
Прочищаем шахту вентиляции, устанавливаем рабочий полотенцесушитель, (если нет в Вашем доме обратки, то пускайте полотенцесушитель от стояка горячей воды).
Правильно установите двери в ванную комнату, зазор между нижней частью двери и полом должен быть от одно сантиметра, не меньше.
Установите вентилятор в вытяжку.
Вот всё это поможет "прожить" Вашему МДФ довольно долго (относительно), хотя вариант с МДФ в ванной не считается лучшим.
Бюджетный вариант можно проработать и без МДФ.
В любом солидном магазине по продаже кафельной плитки, есть так называемые "остатки", их продают практически по-себестоимости, если приложить фантазию и "поиграть" цветами, то можно не дорого облицевать ванную комнату кафельной плиткой, что на порядок лучше любого МДФ.
Второй бюджетный вариант:
В любом городе есть рекламная газета, люди продают кафельную плитку, что называется "с рук", она в разы дешевле магазинной.
Третий бюджетный вариант:
Есть такая Украинская Харьковская кафельная плитка, она и во-времена СССР считалась так себе, осталась и сейчас такой же.
Мало того они (Харьковские производители), делят её по сортам, купите второго сорта плитку (она совершенно не дорогая, не дороже МДФ) и сделайте себе ванну.
Профессиональный плиточник и второй сорт положит грамотно, визуально будет смотреться великолепно.
Как видите вариантов довольно много, а МДФ в ванной комнате проживёт не долго, через пару лет начнутся проблемы, а если не уберёте влажность, то и раньше.
Не рекомендую использовать в ванной комнате панели МДФ. От влаги они просто начнут отслаиваться и разбухать, и рассыпаться. В ванной такие панели не прослужат долго, сколько точно не скажу, т.к. никогда не ставил подобный материл в ванную. Лучше купите дешевый(бюджетный) кафель и положите его как есть, не выравнивая стен (если дом панельный) на клей. Это будет чуть дороже, но прослужит гораздо дольше. Вспомните, хотя бы, кафель приклеенный в советское время. У некоторых до сих пор лежит.
