На что крепить складной уголок к панелям мдф?
Alex [112] 11 лет назад
Не могу разобраться, на что нужно крепить складной уголок на панели мдф? Нужно зашить внутренний угол комнаты, но к чему их прикреплять - не понятно.
Уголок крепится на клей под название "жидкие гвозди", советую "Момент-монтаж",
прекрасно подойдёт для Вашего случая.
Всяким гвоздиками крепить уголок не советую, во-первых есть шанс что Вы промахнётесь и повредите панель МДФ, или руки.
Во-вторых гвоздями Вы не добьётесь качественного прилегания складного уголка по всей поверхности.
В третьих структура МДФ довольно плотная, с гвоздями могут возникнуть проблемы.
Работа не сложная, но и у неё есть свои нюансы.
Отрезаем уголок по нужному размеру.
Вставляем тюбик с "жидкими гвоздями" в "пистолет" (если нет "пистолета", давите чем удобно, брусок, ручка молотка и так далее).
Наносим клей только на уголок и только тонким слоем.
Затем уголок плотно прижимаем к панели МДФ, плотно, но не сильно.
Теперь отрываем уголок и ждём, примерно минут пять, клей чуть подсохнет за это время.
Далее уголок обратно к панелям, теперь можно более сильно прижать и посмотреть за полным прилеганием по всей длине.
Ну и в конце не большой совет: Не спешите вытирать излишки "жидких гвоздей", подождите пока клей засохнет, затем просто его подрежьте, можно ножом, можно лезвием.
Сразу убрать клей не получится, это же МДФ тереть нельзя, фактуру нарушите.
К панели МДФ лучше всего прихватится клеящий состав "Жидкие гвозди", он универсален для такого рода соединения. Главное соблюдать два условия - клей должен быть свежий, лучше всего смотреть по дате производства и сроку хранения, чтобы не превышал 1/3 от всего срока хранения. Второе условие - это подготовка поверхности, нужно обязательно обезжирить поверхность по всей площади уголка и МДФ. А когда будете клеить, то лучше всего нанести клей на МДФ и на уголок отдельно, выдержать минут 5 и потом приклеить уже уголок на МДФ. Если клей за 5 минут ещё будет достаточно жидким и уголок не будет держаться, тогда нужно ещё некоторое время подождать, до того момента, пока клей не станет липким и при его прикосновении держать предметы.
Использовать можно как всем известный Момент, так и его аналоги, например эти:
Складной уголок на внутренний угол, крепится на МДФ двумя способами, либо просто на клей, либо на клей с дополнительной фиксацией гвоздиками.
Первый способ понятен, на уголок со внутренней стороны наносится клей, даётся подсохнуть примерно пару минут, а затем уголок прижимается в угол на место его предполагаемого приклеивания. Использовать нужно прозрачный клей, что то типа универсального Дракона.
Вариант второй - уголок промазывается клеем, после его подсыхания, как и при первом варианте его приклеивают на место, а потом дополнительно прибивают гвоздиками.
Гвоздики берутся тоненькие и длинные, забиваются они в шахматном порядке, то в одну, то в другую полку уголка забиваются до половины длины, затем кусачками откусывают шляпки и гвоздики добиваются заподлицо.
Уголок носит декоративный характер и крепится соответствующим образом двумя способами:
  1. На клей типа "жидкие гвозди". Наносится на весь уголок и прижимается в углу.
  2. На маленькие финишные (без шляпок) гвоздики. Гвоздики вбиваются сквозь уголок в саму панель МДФ. Можно самому сделать такие гвозди откусив шляпку. Если же надо закрепит вместе с уголком и саму панель, тогда гвоздь должен пройти сквозь панель в обрешетку.
