Как сделать табуретку из МДФ?
NataBres [2K] 11 лет назад
Есть ли удачная деталировка табуретки из мдф?
Из МДФ можно сделать, к примеру, вот такой табурет:
Сиденье можно сделать либо с мягкой обшивкой, либо оставить жестким.
Для начала нужно изготовить сиденье, ножки и пластины.
Делаем примерный чертеж этих деталей, переносим этот чертеж на МДФ.
Вырезаем лобзиком все элементы, желательно чтобы на пиле были мелкие зубья. Не торопимся, чтобы не было сколов. Осторожно закругляем углы.
После того, как все детали вырезаны, приступаем к сборке табурета.
Делаем на стойках отверстия для соединения перемычек. Предварительно прикручиваем пластиковые уголки к стойкам. Сделать это можно с помощью саморезов подходящего размера. Перемычка фиксируется к стойкам конфирматами. Затем перемычки и ножки прикручиваем к сиденью.
Если вы захотели сделать мягкий табурет, то на сиденье нужно приклеить поролон и сверху обтянуть его красивой тканью. Закрепляем материал строительным степлером или маленькими гвоздиками.
Делаем подпятники на ножках, чтобы они не царапали пол.
Наклеиваем на торцы табурета специальную кромку. Она клеится с помощью утюга, излишки обрезаются сапожным ножом. Кромки зачищаются наждачной бумагой.
Изящная и красивая табуретка готова!
Табурет не такая уж сложная конструкция, а изготовить его из МДФ будет просто и недорого. Вам понадобится рулетка, наждачная бумага, шлифовальная машинка, дисковая пила, L-образные скобы, клей ПВА, саморезы.
Чертежи для табуретов предельно просты, поэтому начертить шаблон самостоятельно будет очень просто, плюс состоит в том, что дизайн будет индивидуальным. Если проявить немного фантазии, то форма может получиться очень оригинальной, Ваши родные и друзья обязательно оценят. Вот примеры того, что может получиться:
Также можно сделать табурет с обивкой из какого-нибудь материала, тогда понадобится ткань/кожа, соответственно, поролон и пистолет со скобами. Также можно добавить функционала и вмонтировать выдвижной ящичек и тп:
В зависимости от выбранного стиля, табурет можно покрыть морилкой, лаком, красками
