Как исправить царапину на мебели из мдф?
Merlinka [1.2K] 11 лет назад
У нас случилась небольшая неприятность, ребенок поцарапал игрушкой тумбочку из мдф. Как можно устранить царапины?
Есть несколько способов, при помощи которых легко можно удалить царапины с МДФ.
К "народным", можно отнести обычный йод, или машинное масло.
Но тут надо видеть цвет Вашей тумбочки, если МДФ тёмный, то смело используйте йод.
Просто нанесите его с помощью ватки намотанной на спичку, на царапину.
Как высохнет, протрите сухой тряпкой.
К "народным" можно ещё и грецкий орех отнести, а так же уксус с оливковым маслом.
Но я советую сходить в магазин и купить специальные средства как раз вот для таких случаев.
К примеру мебельный воск (важно определиться с цветом)
, наносится на царапину, затем ждём когда чуть подсохнет (примерно минут двадцать, а вообще прочитайте на упаковке, время высыхания у воска разное), далее полируем мягкой тряпкой.
Важно перед нанесением воска, тщательно протереть поверхность МДФ, она должна быть без пыли,
Так же в продаже есть так называемые "мебельные штрихи", тут Вам важно знать как называется цвет Вашего МДФ.
Так же в продаже есть специальные карандаши и маркеры, все работают по одному принципу.
Из личного опыта, могу сказать, что лучшее средство из описанных, это воск, я даже глубокие царапины удалял с МДФ, с помощью мебельного воска.
Существует немало способов устранения царапин на поверхности мдф. Проще всего воспользоваться специальной жидкостью, называемой «мебельный штрих». Достаточно хорошо взболтать средство и нанести его в области царапины. Не менее эффективным будет применение в тон подобранного лака. Темные поверхности можно реставрировать, обработав место скола йодом или сердцевиной молодого грецкого ореха. С небольшими царапинами поможет справиться пар – для этого необходимо положить на царапину сложенную в несколько слоев мокрую ткань и прогладить ее утюгом.
Существуют различные замазки для мебели. В основном используют специальную шпаклёвку, мелки и жидкую замазку. Все они больше подходят для мебели из ЛДСП, а вот МДФ достаточно сложно исправить если он покрыт фасадной плёнкой, но всё-же можно попробовать. Все эти замазки можно купить в магазинах, где продают краску.
