Какие есть народные способы затирки мебели от царапин?
NataBres [2K] 10 лет назад
Маленькие дети неосторожно поиграли металическими машинками на столе из натурального дерева, оставили массу царапин. Стол обработан лаком, как устранить царапины, какие есть виды затирок, возможно ли с помощью народных способов?
К сожалению, народные способы могут только испортить лаковое покрытие столешницы. Для ремонта необходимо пользоваться профессиональными материалами. Самодеятельность и эксперименты в столярном деле неприменимы. Но отремонтировать неглубокие царапины может и любитель. Для этого следует воспользоваться простыми рекомендациями.
Для восстановления поверхности требуется приобрести шлифовальную губку и ремонтный баллончик с лаком по дереву. Это небольшие расходы. Тем более, если дома имеются дети и машинки из металла, то такой набор пригодится впоследствии.
Шлифовальная губка нам понадобится определенной зернистости - 180-240 единиц. Ей нужно несильно отшлифовать поврежденную лаковую поверхность, добиваясь равномерной шероховатости лакового покрытия. Затем нужно убрать с поверхности пыль салфеткой, возможно даже сделать обдув стола феном. После этого осторожно, не останавливаясь на одном месте, равномерно нанести на царапины слой лака из баллончика.
Такую операцию следует повторить несколько раз. Но только после высыхания предыдущего слоя лака. Трещины и царапины зальются лаком и заметить из будет практически невозможно. После финишного слоя столешницу стоит полностью высушить и обработать защитными материалами. К примеру - аэрозолем или жидкостью PRONTO.
Тут конечно надо видеть и сами царапины и цвет Вашего стола и знать какое именно покрытие и какая именно древесина.
Народные методы, это конечно хорошо, но не очень понятно зачем так мучиться, гораздо проще дойти до ближайшего магазина и купить ремонтный воск, нужного цвета.
Если всё же народные, то их довольно много.
В первую очердь, обычный чай, но лучше контролировать заварку, то есть использовать в пакетиках, чем дольше завариваете, тем более насыщенным будет цвет.
Дальше, Грецкий орех, довольно не плохое средство, но правда от мелких и не глубоких царапин.
Растворимый кофе , не плохой вариант.
Наверняка слышали о чудодейственном средстве лимон+обычное растительное масло, довольно не плохо маскирует трещины.
Пепел от сигарет, разводим с водой, делаем кашицу и втираем в мебель, но тут будьте внимательны, я выше писал о древесине, пепел не под всякую древесину подойдёт.
Столовый майонез, можно вспомнить, зубную пасту, цветные карандаши, карандаш для бровей, да даже краску нужного цвета можно попробовать, красить не надо, нанесли и затёрли тряпкой.
О йоде чуть не забыл,
при Союзе это было первое средство от царапин на мебели.
Крем для обуви, нужного цвета, восковые цветные мелки и так далее.
Но из общего, можно порекомендовать, сразу не приступать к заделки царапин на поверхности, потренируйтесь где-то в менее заметном месте, если результат устроит, тогда можно применять любое из выше перечисленных средств, непосредственно не поверхности Вашего стола.
