Нужна ли затирка стыков при отделке стен вагонкой?
NataBres [2K] 10 лет назад
Планируем отделку стен веранды вагонкой из натурального дерева. Понимаю, что стыки не будут идеальными. Как производится заделка стыков. Существуют ли затирки для данных целей?
Довольно не просто понять о чём Вы спрашиваете.
Стыки где, какие? Между стеной и вагонкой, или между вагонкой и вагонкой?
Между стеной и вагонкой оставляют расстояние примерно миллиметров 10-ь (+- 2-3), дерево "дышит", то есть расширяется и проседает, для этой цели , зазор.
Эта щель (зазор) на потолке закрывается багетом, а на полу плинтусом.
Крепление вагонки между собой осуществляется по методу шип-паз, ну или "папа", "мама" , если так будет понятней.
То есть одна вагонка входит в другую.
Евровагонка (деревянная , о которой Вы пишите), разделяется по классу, высший класс, это вагонка класса "Экстра", она идеальна, нет ни сучков, ни неровностей, то есть все стыки будут абсолютно ровными.
Затирок, как и самой цели не существует, есть шпаклёвка по дереву, можно конечно из вагонки сделать деревянную панель, будет смотреться как панель из массива дерева, гладкая, ровная поверхность.
Но тогда какой смысл вообще в вагонке, вагонка имеет свой "шарм", свою красоту, как раз по причине того что на финише чётко видно как одна доска отделена, от другой.
В этом вся красота и вообще смысл вагонки.
Здравствуйте.
Дайте я угадаю. вы покупали вагонку до транспортабельной длинны допустим 2,6м и она у вас недостаёт до потолка или вы просто решили уложить её горизонтальными рядами и переживаете за линию стыковки?
Скажу сразу, никакая затирка шпаклёвка вам не поможет.По юности плавали - знаем))) Проще всего воспользоваться грибком
Организуйте все стыки строго по одной линии, оставите между рейками монтажный зазор (или пропилите его выставив на ручной циркулярке нужную глубину пропила)и посадите на клей грибок.
Выглядит это следующим образом:
Удачи вам.
