Поможет ли грунтовка избавиться от плесени?
Лана [973] 10 лет назад
Живем на первом этаже, иногда на стенах появляется плесень, особенно в ванной, поможет ли грунтовка избавиться от нее?
Обычная грунтовка не решит проблему с плесенью, так как она предназначена для других задач. Ее используют для укрепления сыпучих поверхностей и создания промежуточного слоя с высокой адгезией. Некоторые производители добавляют в свои грунтовки антигрибковые компоненты, например Ceresit CT 99 или Ceresit СТ10 . Но я бы все же рекомендовал использовать специальные составы направленные именно на борьбу с плесенью и грибком. Наносить его лучше несколькими слоями, а после высыхания грунтовать обычной грунтовкой. К спецсредствам можно отнести Atlas Mykos, Титан Фунгицид, PS 50, Izohan Grzybostop и многие другие. Сейчас на рынке много разновидностей подобных составов.
Просто отмыть или закрасить поверхность будет недостаточно. Чтобы устранить плесень, прежде всего нужно ликвидировать причину ее появления. Это может быть очень высокая влажность и недостаточная вентиляция. Если проблема лишь в ванной комнате, то, возможно, решением будет отладка (или оборудование) комнаты вентиляционными выходами. Можно обустроить принудительную вентиляцию.
Если же плесень проявляется и в жилых комнатах, то причина может крыться, например, в некорректно работающем увлажнителе или частом опрыскивании цветов.
Когда снижена влажность и исправно работает вентиляция можно переходить к устранению плесени. И в этом действительно может помочь антисептическая грунтовка. Но сначала очищаете поверхность от грибка, если поражена штукатурка, то придется удалить и ее. А затем переходите к нанесению грунтовки.
