В начале хотелось бы сказать о самом важном.
Бороться с плесенью и грибком, с помощью только специальных грунтовок, это совершенно бесполезное занятие.
Гораздо важней найти причину по которой образуется та самая плесень.
Основные причины, это плохая гидроизоляция, плохая, или плохо-работающая вентиляция, а так же Ваше помещение не достаточно утеплено, другими словами оно периодически промерзает, как говорят "насквозь".
Если всё это не устранить, то пользы от любой (хотелось бы это подчеркнуть) грунтовки будет ровно 0.
Второй важный момент, плесень не однородна, точнее она разная и что бы определиться что её "погубит" необходимо провести анализ этой самой плесени, такой анализ делается в Санэпидстанции.
С этим разобрались.
Что касается выбора грунтовок, то тут надо отталкиваться от типа поверхности (гипс, кирпич, бетон, штукатурка и так далее).
К примеру если у Вас стена бетон, то покупайте анти-грибковую грунтовку для слабозаплывающих поверхностей.
Так же многое зависит от дальнейшей работы со стенами (с поверхностью), тут уже смотрите сами, анти-грибковые грунтовки бывают на водной основе, есть на акриловой,
` на латексной и так далее.
Есть специальные анти-грибковые универсальные грунтовки, подходят практически к любому типу поверхности.
Ну и последнее из важного. Перед нанесением анти-грибковой грунтовки, любую поверхность надо очистить и очень тщательно просушить, можно строительным феном, в некоторых случаях используют и паяльную лампу.
Затем поверхность промойте "белизной" (можно разбавить "белизну" водой), опять просушка и только потом грунтовка.
