Что вначале следует наносить грунтовку на ГКЛ, или шпатлёвку?
Ольга Т [245] 10 лет назад
Сделали в комнате потолок из гипсокартона. Подскажите, что первым надо наносить грунтовку ГКЛ или шпатлевку?
Гипсокартон относительно хрупкий материал, его необходимо обязательно грунтовать грунтовкой глубокого проникновения для повышения его прочности, а не только для лучшей адгезии со шпаклевкой и уменьшения ее расхода. Не бойтесь грунтовать ГКЛ в меру и чаще - перед каждой шпаклевкой ( за 1 раз не вегда удается получить идиально ровную поверхность) и перед покраской. Стоит она не дорого, но прочность потолка повышает в разы.
При работе с потолками надо хорошо защитить себя и другие поверхности от попадания грунтовки и пыли (по возможности).
  1. Грунтуем ГКЛ. Удобнее это делать пульверизатором. Даем высохнуть по времени указанному на упаковке грунтовки.
  2. Шпатлюем. Стыки листов и примыкания проклеиваем армирующей сеткой. оставляем сохнуть.
  3. Затираем. И не забываем про очки и респиратор. Здоровье важнее потолка.
  4. Грунтуем ГКЛ. И еще раз, удобнее это делать пульверизатором. Даем высохнуть по времени указанному на упаковке грунтовки.
  5. Шпатлюем. Сохнем.
  6. Грунтуем ГКЛ. И еще два, удобнее это делать пульверизатором. Даем высохнуть по времени указанному на упаковке грунтовки.
  7. Затираем. И не забываем про очки и респиратор.
Удачного ремонта.
Сначала на весь потолок нужно нанести грунтовку, заделать стыки между листами гипсокартона и прошпаклевать все головки саморезов. После этого наносите грунтовку только на прошпаклеванные швы. Перед покраской снова грунтуете весь потолок.
Знаток [7]
Головки саморезов надо обрабатывать эмалью, тогда точно не будет ржавых точек через пару лет.  —  9 лет назад
