Как создать альпийскую горку в саду?
Alexleon [379] 11 лет назад
Для того,чтобы создать альпийскую горку Вам потребуются камни и лопата.Итак:
1.для начала попробуйте "насухую"разложить часть камней на месте предполагаемой горки,это поможет увидеть,как Ваша горка будет вписываться в окружаюшее пространство и даст возможность что-то скорректировать до начала работы;
2.определившись с размерами горки,убираете землю на глубину штыка лопаты на площади,каторую будет занимать горка-это будет и фундамент и водоотвод;
3.заполняете образовавшийся котлован щебнем или некрупными камнями;
4.засыпаете фундамент слоем земли 5-10 см.и приступаете к укладке камней горки.
Расположение камней зависит от Вашей фантазии,но желательно,чтобы горка смотрелась естественно.Высота обычно делается в 3-6 рядов,при этом каждый ряд отделяется от последуещего слоем земли 5-10 см.
Альпийскую горку сделать самостоятельно не так сложно, как может показаться. Нужно всего лишь следовать некоторым несложным инструкциям.
Выбираем подходящее место
Выбирать желательно уже более или менее возвышенное место, в то же время это должен быть участок, который "видно издалека", ведь альпинарий - гордость хозяина, не стоит делать альпийскую горку где-нибудь в углу под забором за множеством других растений.
Подготовка камней
Основным элементом альпийской горки является - камень, а точнее камни. Профессиональные садоводы бывает годами собирают подходящие булыжники. Поэтому заранее позаботьтесь о камнях для альпийской горки, ведь оригинальные камни будут намного более эффектно смотреться. Желательно подбирать камни одной породы. Подойдут такие породы, как гранит, известняк, песчаник, хотя финальное слово за Вами. Размеры не стесняйтесь подбирать самых разных размеров. Также очень хорошо, если будут присутствовать, как огромные валуны (конечно, в разумных пределах), так и мелкие камушки. Мелкие камушки помогут визуально отделить альпинарий и садовый участок, при этом переход будет плавным.
Подготовка места
Когда место уже подобрано, необходимо визуально обозначить контур горки. Нужно также уложить геотекстиль и засыпать его дренажем:
Дренаж из щебня и песка обязателен, если почва на участке глинистая, если же рыхлая и песчаная, то можно обойтись и без него.
Укладка камней
Укладывать камни можно как Вам угодно, но смотреться вся композиция должна гармонично. Не спешите, это самый ответственный момент. Первыми лучше располагать самые крупные камни, затем двигаться по убыванию. Еще один момент, все камни кладите плашмя, если поставите ровно, будет смотреться очень некрасиво и вызывать неприятные ассоциации. Так выстраивайте каждый слой. Периодически смотрите со стороны, чтобы не оставалось сильно больших перепадов, особенно плохо они будут смотреться на границе горки и остального участка.
P.S. Помимо всего прочего, альпийскую горку можно украсить прудиком, фонтанчиком или даже водопадиком
Альпийская горка. Это не только наличие камней в саду. это в первую очередь правильно посаженные растения. Прелесть такой горки в том, что бы расположить цветы по определенным уровням. Но и цветы нужно подбирать в зависимости от времени цветения.
Например, нижний слой цветет ранней весной. Не успел он полностью отцвести, а уже вступает цвет второго круга или слоя, который находится выше предыдущего и так далее. А уж после растений идут и камни и живые изгороди и так далее.
Исходя из этого нам нужно отправится в садовый магазин, где продается и семена и рассада. Получить консультацию садовника со стажем, который расскажет в какой круг и когда и какие сажать растения.
В хозяйственном магазине необходимо(это упростит задачу) купить рулон мягкой газонной оградки .
При помощи оградки уже на участке сделать несколько кругом прям на грунте. не меньше трех. Подсыпать грунт, изменяя уровень на кругах. Потом обкладывать все это красивыми камнями, по фантазии.
Все готова. Теперь можно приступать к посадке. Правильно рассаживаем растения, альпийская горка цветет и пахнет круглый год. Я люблю, когда такая горка имеет на своей вершине дерево. Лучше всего сакуру. Цветет она неподражаемо, выглядит красиво, сочетается с горкой.
Обратите внимание, что правильно засаженная горка может радовать хозяев до самой поздней осени.
