Как сделать альпийскую горку?
nastya8 [278] 17 лет назад
Почти каждые выходные весной, летом и осенью приходится проводить у свекрови на даче. Хочу занять себя хоть чем-то приятным. Пришла мысль сделать красивую альпийскую горку своими руками. Как ее правильно делать, из каких материалов и т.д.? Никогда этим не занималась.
Технология создания альпийской горки следующая:
<b>Выбор места.</b>
Нужно продумать все детали. Необходимо, чтобы наша альпийская горка не находилась на солнцепеке целый день, чтобы не высыхали растения. Но также постоянная тень не будет благоприятна для роста цветов. Ориентируйтесь также на местный климат.
Также желательно, чтобы альпийская горка гармонировала с окружающей местностью. Можно расположить ее возле цветников, клумб или кустов. Здесь, конечно, нужно иметь фантазию и определенный вкус.
<b>Дренаж альпийской горки.</b>
Чтобы избежать избытка влаги на нашей горке, необходимо сделать дренаж. Для этого снимаем верхний слой земли на сантиметров 20, и засыпаем туда гравий, керамзит и т.п. А поверху засыпаем слоем песка.
<b>Конструкция альпийской горки.</b>
Так как альпийская фауна не требует слишком питательной почвы, землю необходимо подбирать суглинистую, добавив немного торфа и песка.
Подбираем камни для горки. Здесь тоже нужно иметь определенный вкус. Просто набросать камни, которые нашлись на участке, - не очень хорошая затея. Постарайтесь создать из камней какую-нибудь красивую композицию. Желательно, чтобы камни сочетались друг с другом, были по возможности одной породы.
Ну, и конечно же, основа альпийской горки - это цветы. Они должны быть близки к альпийской растительности. Можно немного добавить родных тюльпанов или маков. Цветы должны тоже создавать гармоничную композицию между собой и сочетаться с камнями и окружающей средой.
<b>Дорожки.</b>
К альпийской горке необходимо провести дорожки. Также вокруг горки можно сделать гравийную дорожку, которая будет защищать от миграции соседней растительности. Для надежности можно даже присыпать полиэтиленовую пленку.
Удачи!
Очень часто на садовом участке, мы хотим сделать альпийскую горку, и это оказывается не так сложно, как кажется на первый взгляд. Для того, чтобы сделать альпийскую горку стоит определиться с её дизайном. Так как есть много разновидностей альпийских горок. Так например: существует вид горки – ущелье, это один из самых сложных видов, так как нужно оформлять склон из камней, и высаживать на нём разные кустарники, цветы.
горка
Можно сделать долину в горах, для этого стоит выложить камни, и слегка присыпать их землей, можно посадить вокруг цветы.
Горный склон, это одна из самых сложных конструкций в ландшафтном дизайне.
Для того, чтобы сделать красивую композицию, стоит выложить камни разного размера, которые будут склоняться и теряться в зарослях из цветов.
Можно на дачном участке сделать скальный утёс, это ещё одна разновидность альпийской горки.
горка
Для того, чтобы сделать альпийскую горку понадобится выбрать место, где будет находиться горка, камни, в зависимости от горки, если она будет большой, тогда желательно найти большие камни, камни средних размеров.
Если выбрали хорошее место для альпийской горки, тогда, нужно подготовить площадку для укладки камней.
горка
Грунт, который состоит из глины или из чернозема придётся дренировать, так же как и песчаный грунт. Для дренажа нужно вынуть землю, глубина которой должна быть не менее 25 – 40 сантиметров.
горка
Подготовленный котлован наполняют строительными материалами, потом трамбуют, и укладывают снятой почвой. Чтобы грунт уплотнился, его стоит полить водой.
горка
При необходимости, камень укладывают на цементный раствор, чтобы со временем альпийская горка не разрушилась.
горка
Вокруг альпийской горки можно посадить красивые цветы, которые дополнят и сделают красивый ландшафтный дизайн.
Можно возле альпийской горки сделать небольшой пруд, или водопад.
Вариантов создания альпийской горки много, главное, это придумать дизайн горки, и перенести её на садовой участок.
Возле альпийской горки можно посадить такие цветы, которые украсят её: карликовую ель, тую, кизильник.
горка
горка
Из самого названия мы понимаем, что дизайн ландшафта напоминает виды альпийских гор.
Для того, чтобы воссоздать альпийские горы нужно, чтобы гора напоминала и скалы, равнины, овраги.
При создании альпийской горки своими руками важно выбрать открытую зону, которая будет хорошо просматриваться со всех сторон.
Для того, чтобы сделать хороший грунт, нужно смешать в пропорции 3 к 1 глинистую почву с торфом.
В качестве камней можно использовать ракушечник, гранит, базальт, известняк и другие.
При посадке растений нужно высаживать их таким образом, чтобы они не заслоняли собою камни, а композиция была видна.
При посадке растительности важно соблюдать лестничную систему, на переднем плане сажаем цветы, далее низкие кустарники, а вот на заднем плане можно разместить деревья карликовых пород.
Для того чтобы обеспечить доступ к растениям нужно сделать дорожки, для этих целей идеально подойдут плоские камни. Между ними нужно посеять газонную траву.
Чтобы сделать альпийскую горку, необходимо для начала выбрать место для нее.
Если на вашем участке есть склоны, то делать горку можно на них, посадить низкорослые растения и все - это такой минимальный по затратам времени и денег вариант.
Если хотите сделать горку по всем правилам, то необходимы камни, щебень и тд.
Главное сделать хороший дренаж.
Вот по этой картинке вам станет все понятно
как видно - для начала необходимо снять слой земли ( около 40 см) и наполнить ямку щебнем, гравием, кирпичом битым. Далее землю смешиваем с щебнем - примерно из расчета 1:3
на поверхности укладываем большие крупные камни и сажаем растения
Я альпийскую горку делал у себя в саду и получилась она хороша так все говорят кто ее видел. Конечно повозится пришлось достаточно долго. Работы в основном связаны с перетаскиванием огромных камней. Пришлось ехать в карьер где добывают камень и там почти в ручную загружать самосвал с камнями разных цветов и оттенков. Далее вырыл котлован глубиной 70 в сторону от горки 90 см. и на дно уложил гидроизоляцию и арматуру и залил бетоном со стороны 70 см. на бетон выложил привезенный камень кое где скреплял его раствором и щели засыпал грунтом так выгнал ее до двух метров высотой. У основания горки установил небольшой насосик и он по шлангу подает воду на верх горки. В щели между камнями насадил разных кустиков и травки часть покрыл мхом получилось неплохо. Сам потом удивлялся . Только она у меня получилась не альпийская а сибирская.
Для альпийской горки нужна горка, т.е. в прямом смысле вам необходимо будет принести на будущее место некоторую часть грунта и сделать возвышенность...
Далее неотъемлемым элементом альпийских горок является камень, его понадобиться достаточно много, лучше всего брать плоские камни, которые можно положить друг на друга, ну а как уже будете ложить уже решать вам, насколько сыграет ваша фантазия и дизайнерские качества...
Далее нужно рассадить растения и цветы, чем экзотичнее будут растения, тем красивее получиться горка...
Примерно вот так, вариантов много...
Можно постараться сделать макет настоящей горы из Альпийской гряды
И ещё - я бы в элемент декора добавил "снег" на вершине или по краям, использовать можно обычный пенопласт...
Процесс создания горки несколько отдаленно напоминает процесс создания горки дома:
А заодно можно выкопать на участке искусственный водоем, для этого нам понадобится лопата и терпение. А вот из полученного грунта получится самая настоящая горка, у подножия которой будет такой небольшой, декоративный пруд с искусственными кувшинками.
Поэтому основной вопрос, где взять столько грунта для создания большой горки, можно решить, найдя ответ под своими ногами. И альпийская горка, и искусственный водоем.
