Как создать альпийскую горку в квартире из домашних цветов?
ghtvelhfz [2] 16 лет назад
как создать альпийскую горку в квартире из домашних цветов? можно даже с водопадом
Сделать в квартире альпийскую горку из домашних цветов очень просто. За основу берутся ненужные куски пенопласта из-под бытовой техники. Вставляем туда цветочные горшки, составляя нужную композицию. Потом обработать конструкцию монтажной пеной, лучше несколькими слоями. Когда пена высохнет, горку можно покрасить "под камень".
В квартире, так же как и на улице, можно сделать красивую альпийскую горки использовав при этом красивые домашние цветы.
Чтобы сделать альпийскую горку в квартире понадобится самое первое, найти место для альпийской горки, место должно быть удобным и красивы, гармонично подходить к интерьеру комнаты. Следующим этапом стоит расставить выбранные цветы, чтобы видеть какой будет альпийская горка.
альпийская горка
Для того, чтобы сделать альпийскую горку можно использовать деревянные брусья, пенопласт и другие материалы.
Чтобы сделать альпийскую горку из пенопласта понадобится ненужный пенопласт, из которого стоит вырезать нужной формы небольшие квадратики.
Квадратики стоит закрепить при помощи клея, где будут стоять вазоны, нужно поставить пластиковые ведра, они могут быть из под майонеза или из под мороженного, могут быть больших размеров.
В пластиковые вёдра нужно насыпать гравий, это предотвратит деформацию. Следующим этапом нужно нанести монтажную пену на будущую горку. После монтажной пены горку стоит обработать цементным раствором, это придаст альпийской горке более естественный вид. Декоративные камушки, калька, можно использовать как декоративное оформление горки.
альпийская горка
Если закончили оформлять альпийскую горку, цементный раствор высох, можно смело ставить на него подготовленные вазоны с цветами.
Также, сделать альпийскую горку можно благодаря красивым навесным полкам.
Полки можно развесить по выбранному периметру на стене, желательно, чтобы напоминало небольшую горку.
Можно сделать из небольших брусьев, досок, из большой пластиковой миски альпийскую горку, которая великолепно подойдёт к интерьеру комнаты.
Если есть большие камни, их можно использовать для будущей горки, так например, для горки понадобятся небольшие напольные полочки желательно разных размеров и камни. На полочки красиво расставляем цветы, их оформляем камнями.
Желательно чтобы цветы были тенелюбивые.
альпийская горка
Существует много вариантов сделать в комнате альпийскую горку из домашних цветов, главное выбрать тот способ, который больше всего подходит к интерьеру комнаты.
Для этой цели можно использовать два варианта крепления цветов:
  • Изготовить отдельностоящую горку из дерева или древесно-стружечных стройматериалов, или даже из металла...
  • Сделать горку путём навешивания на стены полок под горшки или специальных креплений для цветочных горшков...
Соответственно чем тяжелее растения, тем ниже они должны устанавливаться...
Промежутки между растениями можно оформить таким образом:
Изготовить из вязальной проволоки каркас и обклеить его картоном или другим материалом, а поверх его сделать декупаж с рисунками камней или другой природы на ваше усмотрение. Всю эту конструкцию покрыть лаком.Сверху можно приклеить натуральные камешки, домики улиток, шишки, почки и просто высушенные растения...
Нигде в нете не нашёл альпийскую горку с декупажем, если кому-то понравилась идея и он\она воплотит её в жизнь, сообщите в комментариях, а ещё лучше поделитесь фотографией...
Так же из пены можно создать в несколько заходов большую "глыбу", отдаленно напоминающую скалу. Слои пены можно добавлять по мере засыхания. И вот из полученного большого куска можно вырезать необходимой формы горку с посадочными местами под цветочные горшки. Покрасить можно обычной масляной краской. Так же Вам необходимо учесть в отверстиях и пространство под поставки для горшков, в которых будет собираться вода. Для экономии пены, начальный каркас можно собрать из фанеры.
