Как сделать дорожку из кирпича?
Syshka [5.9K] 11 лет назад
Дорожки нужно делать из полнотелого кирпича, марки не ниже 100. Для этого лучше сделать дренажное основание: засыпать щебня сантиметров 20, потом песка сантиметров 10 и сверху на эту "подушку" укладывать с помощью резинового молотка кирпичи ложком по краю (он будет служить поребриком) и плашмя внутри.
Очень красиво будет смотреться, если на своем дачном участке сделать садовую дорожку из кирпича.
Такая дорожка имеет много преимуществ. Самое первое, такая дорожка будет сохранять свой вид очень много лет.
дорожка из кирпича
Перед тем как начинать делать дорожку, нужно подготовить все нужные инструменты и материалы, которые нужны для того, чтобы сделать дорожку.
Что касается инструментов, то для кладки дорожки из кирпича нужны будут такие инструменты как: лопата, молоток, уровень, деревянные колья и многие другие. Для того чтобы сделать красивую дорожку из кирпича нужно будет использовать кирпичи, кирпич необязательно покупать, если дома есть остатки кирпича от построенного дома, то они хорошо подойдут для будущей дорожки, также, песок, гравий, щебень.
Самым первым, что нужно сделать, это выбрать, где будет находиться садовая дорожка, нарисовать небольшой план, придумать форму дорожки. Если рядом, с будущей дорожкой растут деревья, тогда нужно немного отступить от деревьев, расстояние не должно быть меньше 50 сантиметров. Дорожку отмечают с помощью шнура, который привязывают к кольям.
дорожка из кирпича
Небольшой слой земли нужно снять. Как только подготовили нужное ложе, нужно засыпать гравием, который хорошо разравнивают и трамбуют.
Следующий слой выкладывают геотекстиль, который будет препятствовать появлению сорняков и будет пропускать воду. Следующим этапом – это установка бордюр.
дорожка из кирпича
Бордюром может послужить кирпич, который нужно установить на ребро. Бордюр зафиксирует камни.
Следующим этапом нужно засыпать песком геотекстиль. Приступаем к укладке кирпича. Каждый кирпич нужно аккуратно придавливать небольшим постукиванием резиновой киянкой.
дорожка из кирпича
Нужно обязательно делать небольшой уклон, чтобы дождевая вода не застаивалась на дорожках.
дорожка из кирпича
