Как сделать грунтовку глубокого проникновения самому?
Fresh [469] 11 лет назад
Известно несколько способов изготовления обычной грунтовки в домашних условиях: из ПВА, извести и т.д. А как сделать грунтовку глубокого проникновения самому?
При проведении ремонтных работ очень часто необходимо использовать грунтовку глубокого проникновения и пренебрегать этот процесс не стоит. Многим известно, что грунтовка выполняет несколько функций:
  1. Глубоко проникая - после испарения содержащейся в ней воды, связующие составляющие грунтовки укрепляют до 5-20 мм обрабатываемой поверхности;
  2. Выравнивается поглощающая способность поверхности;
  3. Увеличиваются агдезийные свойства поверхности.
В своей практике в исключительных случаях я применял грунтовку собственного изготовления.
Состав ее следующий:
  • 25 % акриловая финишная шпаклевка;
  • 25 % клей ПВА;
  • 50 % вода.
За счет акрилатов, находящихся в акриловой шпаклевке- достигаются цели глубокой пропитки и скрепления поверхности, но все же я советовал бы пользоваться фирменными грунтовками проверенных производителей. Ведь даже не каждый производитель, написав на банке - грунтовка глубокого проникновения, выдерживает пропорции дорогостоящей химии, отвечающей за свойства, производя откровенный фальсификат.
Если Вас интересует качество, не только грунтовки, но и последующих действий (штукатурка, шпаклёвка), а так же есть необходимость качественно укрепить поверхность (грунтовки глубокого проникновения глубоко проникают в структуру материала, укрепляя его), то не советую делать нечто "самопальное".
Лучше приобретите грунтовку заводского производства.
Но не что отдалённо напоминающее грунтовку, можно сделать и самостоятельно.
Нужен клей ПВА, но не любой, а именно строительный ПВА.
Нужен мел (можно заменить цементом) и нужна вода.
Заливаем в тару клей ПВА, далее вода, пропорции , литр ПВА на 7,5-й, 8-ь литров воды.
Перемешали клей с водой.
Далее добавляем мел (на это количество, примерно один мастерок).
Опять перемешали.
Процедили через марлю.
Всё, это и есть грунтовка глубокого проникновения, но по своему качеству она в разы хуже заводской грунтовки.
Важно ещё отметить, такая грунтовка хранится не более суток, рассчитывайте нужное количество, лучше сразу её использовать.
С помощью специальной грунтовки можно сделать качественную защиту поверхности от образования грибков и значительно повысить ее технические качества лучше выбирать средства глубокого проникновения. Можно приобрести готовую жидкость, а можно самостоятельно приготовить. Для этого нужно взять 1 литр обычного клея ПВА и развести его в 8 литрах воды. Хорошо смешать, дополнительно рекомендуется добавить немного цемента. Чтобы устранить комки жидкость необходимо процедить. Если грунтовка будет наноситься перед наклеиванием обоев цемент добавлять не нужно.
Отслаивается (отходит) побелка, можно ли её укрепить грунтовкой глубокого проникновения? Можно ли на загрунтованные стены (грунтовкой глубокого проникновения) наносить Бетонконтакт? Куда можно использовать остатки грунтовки глубокого проникновения, или просто выкинуть? Каким количеством воды можно разбавить грунтовку глубокого проникновения, если она слишком густая? Можно ли изменить цвет грунтовки глубокого проникновения, или грунтовки не колеруются? Почему грунтовка глубокого проникновения отслаивается (отходит) от стены, что делать? Замёрзнет ли грунтовка глубокого проникновения на морозе, можно ли её использовать после разморозки? Чем лучше грунтовать стены грунтовкой глубокого проникновения, или Бетонконтактом? Можно на OSB нанести грунтовку глубокого проникновения, а потом штукатурку? Существует ли гост стандартизирующий грунтовку глубокого проникновения?
