Потолочная система отопления представляет из себя смонтированную инфракрасную пленку под натяжным или подвесным потолком.
Полосы ИФ пленки крепятся к потолку с помощью стекло волокнистой сетки или другим способом. Полосы располагаются в пространстве между профилями для крепления гипсокартона в случае с подвесными потолками.
В отличии от укладки под половое покрытие, нагревательные элементы можно расположить над любым участком площади, к примеру над кроватью или рабочим или игровым местом ребенка.
В потолочной системе обогрева более высокий КПД по сравнению с напольным размещением.
На потолке нет теплоизолирующих предметов или ковриков и инфракрасные лучи проходя воздух, который они не нагревают, нагревают расположенные на полу предметы и мебель и уже от них нагревается воздух в комнате. Таким образом воздух нагревается внизу комнаты, там где комфортно человеку, а не под потолком.
Для управления системой "теплого потолка" нужно устанавливать терморегулятор с внутренним датчиком температуры, который определяет температуру воздуха в помещении.
