Подобные однолапковые скобы "уважают" электрики, крепят ими пучки проводов, к стене, потолку и так далее, это довольно удобно, из такой скобы, при необходимости, можно достать провод, произвести нужные манипуляции с ним и опять в скобу, при этом не раскручивая её, достаточна чуть отогнуть "лапку".
Опять же электрики такими скобами крепят трубы внутри которых находятся провода.
Ещё одна из областей применения это машиностроение, трубы, патрубки, опять же провода, всё крепится этими скобами.
Одно отверстие, это удобно.
В сантехнике используется реже, для труб есть свои крепления "клипсы", хомуты и так далее, но бывает и сантехники работают с подобными скобами, причина и тут схожая, одно отверстие.
Однолапковые скобы в основном изготавливаются из оцинковки, значит не боятся влажности, так что в случае с сантехниками это один из вариантов и не самый плохой.
Хороший вариант, важно что бы они по диаметру Вашего шланга подошли (одноплавковые скобы продаются различного диаметра),
а так вполне справятся с этой работой,
хотя не совсем подходят, всё же лучше между шлангом и металлической скобой проложить резиновую прокладку (в случае с однолапковой скобой, это не получится), шланг дольше проживёт.
