Какие варианты теплого пола есть?
Кровельщица [10.1K] 10 лет назад
Существует два варианта теплых полов:
водяные - когда в стяжку укладываются трубы и по ним циркулирует теплоноситель;
электрические - можно разделить на два варианта:
  1. кабельные - обогрев производится с помощью греющего кабеля;
  2. инфракрасные - используются пленки и карбоновые стержни.
Недостаточно прогретое жилое помещение, пожалуй, первая из причин целого набора заболеваний и один из главных источников дискомфорта. К тому же, постоянное ощущение холода – противоестественно и потому порождает пребывание человека в психологическом напряжении. Достижения цивилизации предлагают множество способов отопления жилья, но из них только теплые полы являются самым оптимальным и самым благотворным для общего физического и психологического состояния.
Первое упоминание о применении обогрева непосредственно через пол относится к эпохе, весьма далекой от нынешней. Оказывается, уже двадцать шесть столетий назад древние римляне широко использовали теплые полы в своих банях и императорских покоях. Следовательно, уже первые инженеры-теплотехники знали, что использование поверхности пола в качестве теплообменника не только отличается максимально возможной площадью нагрева, но и намного эффективнее остальных источников тепла из-за более низкой температуры теплоносителя. Бесспорно – затраты энергии для нагрева воды до температуры 50-60 градусов значительно меньшие, чем для доведения ее до 28-32 градусов. К тому же теплые полы исключают конвекционные потоки, что препятствует циркуляции пыли в помещении. Таким образом, для людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы, теплые полы являются единственным благоприятным способом поддержания комфортной температуры помещений. К эстетической стороне приоритета применения теплых полов можно отнести исключение ими из интерьера квартиры такого довольно спорного по красоте элемента, как радиаторы отопления.
Из нескольких типов теплых полов самыми популярными являются электрические и водяные.
Водяные – из-за меньших затрат при эксплуатации, в основном предпочитают владельцы частных домов. Как бы там ни было, но установка водяной системы отопления в многоквартирном доме имеет хоть и малый, но шанс на такую неприятность, как затопление соседей снизу. Оборотная сторона их использования – довольно высокие цены на насосное оборудование и системы перераспределения водных потоков.
теплые полы
Электрические теплые полы – предпочитают жители городских многоэтажек. Здесь — и довольно легкий процесс регулирования температуры, и отсутствие вероятности размораживания системы обогрева, и простота монтажа. Пожалуй, единственным недостатком электрического теплого пола можно назвать относительную дороговизну эксплуатации (электроэнергия существенно дороже природного газа). О безопасности системы электрических теплых полов также не следует беспокоится. Электрический кабель в достаточной степени герметизирован и располагается под покрытием, не пропускающим влагу. Поэтому разлитая на пол жидкость не приведет к короткому замыканию.
теплые полы
Трассы теплоносителей: водопроводные трубы, нагревательный кабель или инфракрасную пленку монтируют чаще всего в стяжку пола. Это объясняется ее большой инерционностью и общей стабильностью температуры помещения. Рекомендациями медиков и санитарных норм верхнее значение возможной температуры пола определено в 26 градусов. При использовании электричества в теплых полах — обязательным условием признано качественное заземление контура. Из особенностей монтажа обеих систем теплых полов следует упомянуть так же желательную опрессовку системы трубопроводов до полного высыхания стяжки и прокладку гофр между жилами электрокабеля, необходимых для размещения датчиков температуры. В некоторых случаях допускается применение специальных электрических матов, поверх которых производится укладка различных напольных покрытий.
Справедливости ради следует отметить, что одним из существенных недостатков теплых полов является проблематичность и дороговизна ремонта системы. Так, например, в случае разрыва электрического кабеля или разрыва трубопровода придется произвести демонтаж всего пола для определения места повреждения, что в свою очередь может вызвать необходимость выполнения ремонта квартиры.
В заключение можно назвать несколько довольно важных вещей, соблюдение которых будет гарантией Вашего удовлетворения от обустройства теплых полов. Во-первых, – необходимые расчеты и сам монтаж пола следует доверять лишь профессионалам. В противном случае можно получить либо малый эффект от нововведения, либо наоборот – чрезмерно горячий пол. Неприятностью может обернуться и эффект «тепловой зебры» – когда определенно холодные участки пола чередуются с довольно теплыми. Во-вторых, – не стоит так же чрезмерно экономить, приобретая подозрительно дешевые комплектующие. И, в-третьих, – помните – то, по чему мы ходим – это и наше здоровье, и настроение, и безопасность.
  1. Элктрические
укладывается электрический кабель, кладется цементная стяжка
и сверху кладется кафельная плитка, мрамор или какие либо другие материалы обладающие высокой теплопередачей.
  1. Водяные. Принцип, в принципе такой же только вместо кабеля труба с жидкостью и нагревательным элементом, с помощью которого вода нагревается равномерно по сей длине трубы.
  2. Пленочные.
