Почему при соприкосновении вилки с розеткой (автомат выключен), Аристон уже начинает тихо гудеть?
Сергей2803 [1] 11 лет назад
Как всегда маловато сведений, но рискну предположить, что у Вас розетки с заземлением, а на вводе стоят однофазные автоматы...
Тогда включение вилки в розетку (при отключенном автомате) подает потенциал на релюшки защиты, которым даже малых напряжений от нулевого провода и заземляющий проводник - это достаточный повод для тихого гула! Ничего особо опасного для техники в этом не вижу, если вы все же опасаетесь - замените вводной автомат с однофазного на двуполюсной фаза и ноль, соответственно.
Согласно приведенной ниже электрической схемы стиральной машины "Аристон" (может быть, даже не Вашей модели, но это не играет никакой роли) до поступления тока на кнопку "ON/OFF" он проходит электрические реле и фильтр питания. Из этого следует (даже если и не разбираешься в электрических схемах), что описываемый звук на корпус инициирует или релюшка, или фильтр питания. Понятно, что на работу стиралки звук никак не влияет, поэтому можно смело продолжать ее эксплуатацию.
