Подготовка шпонированной поверхности к покраске займёт очень много времени.
Дело в том что использовать электро-инструмент нельзя.
Шпон очень тонкий, электро-инструмент (болгарки, дрели, шлиф-машинки с насадками), будет его греть из-за трения, в итоге шпон возможно будет отслаиваться от МДФ, в общем не рискуйте.
Вот это основное и главное, да и единственное отличие от покраски по дереву.
Всё остальное практически схоже.
Работаем мелкой нождачкой и только в ручную, если шпон лакирован, то работаем крупной, мелкая не снимет слои лака.
Теперь осматриваем поверхность, если есть царапины, сколы и так далее, то надо шпаклевать.
Если речь о натуральном шпоне, то это дерево, значит шпаклюем шпаклёвкой по дереву.
Естественно перед шпаклёвкой грунтуем и очищаем поверхность от пыли.
После шпаклёвки обязательно проходимся мелкой наждачкой.
Если шпаклевать нет необходимости (поверхность ровная и без изъянов), то грунтуем перед покраской.
Грунтовка так же нужна по дереву (в принципе можно и краской грунтовать, в общем на Ваше усмотрение и тот и этот вариант работоспособны).
При покупке грунтовки так и скажите "грунтовка по дереву под покраску".
Грунтуем и ждём полного высыхания грунтовки.
Далее наносим первый слой краски, удобно краскопультом, но если его нет, работаем валиком (можно и натуральными кистями, но краска лучше ляжет если наносить её валиком).
Важно дать первому слою высохнуть.
На финише наносим второй слой краски. Вот и всё.
Что касается какая краска нужна (Вы об этом спрашиваете), то подойдёт любая, кроме нитрокраски, но лучше берите на водной основе.
