Чем обработать ондулин для защиты его от пожара?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Одним из недостатков ондулина является то, что он горюч. Можно ли его чем-то обработать для защиты от пожара? Чем именно?
Ни чем ондулин не обрабатывают от пожаров.
Дело в том что ондулин это готовый материал с определёнными свойствами (характеристиками).
Крыши в основном, возгорают изнутри, отсюда и надо отталкиваться.
От этой же компании есть кровельный материал Ондалюкс с повышенной защитой от возгорания.
Любые антипирены, не будут держаться на поверхности ондулина и их смоет первым же дождём.
Антипирены проникают в структуру материала, тут проникать нет возможности, ибо ондулин по сути гидроизоляция (материал не пропускающий влагу).
Дома с кровлей из ондулина защищают комплексно, ондулин ни чем не пропитывают.
Комплекс это стропила, бруски обрешётки обработанные антипиренами, вот не плохой, "Усадьба".
Утеплитель из не горючих материалов, минеральная вата, пеностекло и.т.д.
Правильный проход дымовой трубы через кровлю с ондулином.
Искрогаситель на дымовой трубе.
Вот весь этот комплекс и есть защита, ну и конечно не покупка ондулина (читаем битума) тоже очень не плохой вариант, можно заменить асбестоцементным шифером (есть цветной, то есть пигментированный, внешний вид один в один, ондулин) металлочерепицей и.т.п.
Кровельное покрытие ондулин, это листовой материал, который имеет волнистую фору, напоминающую шифер. Ондулин состоит из целлюлозы, он пропитанный специальными разными добавками, а также битумом.
Кровельный материал имеет ряд преимуществ и недостатков, достоинства кровельного материала ондулин, это стойкость перед разными перепадами температуры, также, долговечность и простоту в монтаже, но к минусам это материала можно отнести то, что ондулин - горюч. При высокой температуры он может самовоспламенятся.
Вот поэтому, во время монтажа, ондулин нужно укладывать на основание которое не горит, также, нужно во время укрытия кровли ондулином устраивать специальные противопожарные рассечки, которые будут разделять кровлю на небольшие сегменты.
Что касается обработки ондулина специальным средством от пожара, то ондулин не обрабатывают никакими средствами, можно конечно использовать антипирены для обработки, но как по мне, если боитесь возгорания, то лучше всего выбрать для дома другой кровельный материал.
ондулин
