Огнезащитный состав предлагаемый в магазине спасет от пожара?
fktif [4.4K] 11 лет назад
От большого пожара не спасет, но при правильном применении, предохранит от возникновения такого пожара, иными словами спасет.
Для большего понимания, надо различить понятия. Одно дело, когда пожар уже идет, и если пожар доходит до поверхности, пропитанной огнестойким составом, но поверхность деревянная, то гореть она будет практически так же, что зависит от общей температуры и интенсивности пожара. А вот если какое нибудь замыкание, или попадание открытого огня на поверхность покрытую огнестойкой пропиткой, то в таком случае огнезащитный состав однозначно спасет весь дом от крупного пожара. Поэтому не стоит пренебрегать данными пропитками, и применять их еще на этапе строительства, до отделки.
