Согласно какого СНиП проводится обработка косоуров огнезащитным составом в РФ?
NataBres [2K] 10 лет назад
Для безопасной эксплуатации своего дома хотим монтаж лестницы произвести максимально отвечающим нормам безопасности. Порекомендуйте СНиП, действующий в РФ, в котором описана обработка косоуров огнезащитным составом.
Огнезащитная обработка деревянных стройматериалов проводится по СНиПу 2.01.02-85. Это раздел «Противопожарные нормы", подпункт.1.8. В документе указывается, что качество огнезащитной обработки обязано отвечать требованию: при потере массы древесины, уже обработанной огнезащитным составом, при испытании (норматив СТ СЭВ 4686-84) была не больше 25 %. Кроме того, есть требования ППБ 01-03 (это «Правила пожарной безопасности в РФ»). Оно гласит: обработанные (пропитанные) конструкции по истечении срока годности обработки-огнезащиты, а также в случае потери защитных свойств дерево обрабатывается повторно. Любые нарушения покрытий должны устраняться немедленно (п.36).
В данном случае всё "работает" чуть иначе, косоур лестницы, как и сама лестница, это конструкция находящаяся внутри здания.
Есть требования противопожарной безопасности (обработка огнезащитными составами входит сюда же) в целом к зданиям, а так же к отельным конструктивным элементам внутри него.
Плюс ко всему, при проектировании учитывается так называемая "степень огнестойкости здания", она разная, есть отдельные требования и к косоурам в том числе.
Используется не какой-то один СНиП, или СП, а целый ряд документов.
В первую очередь это Нормы пожарной Безопасности НПБ 251-98
(огнезащитные составы, общие требования).
СНиП 21-01-97 (пожарная безопасность зданий).
ППБ 01-03 (общие правила пожарной безопасности в РФ).
СП 2.13130.2009 (системы противопожарной защиты).
ГОСТ 30444 (методы испытания на распространения огня).
ГОСТ 30247 (общие требования, испытания строительных конструкций на огнестойкость).
Относительно пожарной безопасности к каждому зданию предъявляются достаточно высокие требования. Перед тем как сдать строительный объект, здание проходит проверку на соответствие ГОСТ и СНиП пожарными службами. Требуют и от собственников частных домов огнезащитную обработку деревянных конструкций. В своем доме вы можете самостоятельно покрыть огнезащитным составом все деревянные конструкции, в том числе и косоуры. И важно, чтобы выбранный вами огнезащитный составы для древесины соответствовал требованиям НПБ 251-98.
Желательно ознакомиться и с основными нормативными документами, регламентирующие огнезащитную обработку:
