Бассейн. Как часто надо менять воду, какие рекомендации?
SVEN [4.7K] 11 лет назад
В начале надо определиться какой это бассейн открытый на улице, или бассейн в помещении.
Какие используются химические средства очистки воды в бассейне.
Какая установлена система фильтрации воды в бассейне, какие фильтры.
Вода в бассейне может меняться частично, может меняться полностью.
Как часто происходит ручная чистка бассейна и.т.п, включая как быстро (с какой интенсивностью) испаряется вода из бассейна, если речь о бассейне на улице, то важно знать где именно он установлен.
Только опираясь на все эти данные можно определиться с периодичностью полной, или частичной замены воды.
Обычно фильтра бассейнов чистят раз в полтора месяца, но есть фильтра требующие иной периодичности чистки (раз в месяц) для очистки фильтров вода с бассейна сливается, но не всегда полностью.
Если это бассейн на улице,
за водой организован грамотный уход, используется и ручная очистка и химическая, вода периодически доливается в бассейн (испаряться она будет в любом случае) то воду полностью меняют раз в сезон.
То есть весной заполнили чашу бассейна, осенью слили и законсервировали бассейн на зиму.
Если это круглогодичный бассейн внутри помещения,
то консервация (зимняя) ему не нужна, в этом случае полную замену воды рекомендую производить хотя бы раз в год и не реже.
Но опять же, могут быть индивидуальные моменты связанные с эксплуатацией бассейна, нет какой-то одной общей цифры, для видов бассейнов.
Вопрос наболевший.
Автор не указал о каком бассейне идет речь, а ведь он может быть и открытым и закрытым.
В первом варианте воду нужно менять намного чаще. Во втором можно допустить более редкую смену воды.
Опять же, какая вода используется. Какая химия применяется для того, что бы сделать воду чище, продлить ее свежесть.
Еще один важный момент. частота пользования бассейном. Если бассейн используется по назначению каждый день, то меня воду нужно чаще.
И что бы не повторяться я оставляю ссылку на свой ответ, где подробно расписала как часто нужно менять воду, что нужно использовать, что бы вода в бассейне долго радовала чистотой и свежестью.
И напоследок напишу, что бассейн нереально сохранить даже неделю в идеальном состоянии без использования специальных средств и фильтров.
